S51 ruckelt zeitweise beim Beschleunigen.
  • Das ist wohl richtig lieber Auxburger, aber da es eine Weile her ist weiß ich es halt nicht mehr so genau. Es kann auch sein, dass das Problem erst danach aufgetreten ist. Aber ich denke das es vorher auch schon mal war...Beim Vergaser bin ich mir sicher, dass es schon da war bevor ich ihn gewechselt habe aber bei der Vape kann ich mich echt nicht mehr erinnern,sorry...
  • hier kann nebenluft gezogen werden: alle verbindungen des ansaugtraktes, oder durch defekten wellendichtring rechts. dazu bei laufendem motor bremsenreiniger an diese stellen sprühen, falls sich die drehzahl ändert, hast du deinen fehler. der wellendichtring ist hinter der grundplatte rechts. schau, dass du keinen bremsenreiniger auf die grundplatte siffst.
    mein Problem was ich mit meiner habe sie spuckt in jedem gang ziemlich doll. und ich weis echt nicht mehr weiter.
    ICh habe den 16n3-4 vergaser mit einer 67 Hauptduese und der ganszug auf dritte kerbe von oben . wenn ich eine 70 hauptduese reinmache zieht sie zuviel sprit und faehrt ueberhaut nicht . mit der 67 geht es sehr gut eigentlich nur das spucken halt .
    Kann mir jemand helfen ? danke schonmal
  • Mach doch lieber ein eigenes Thema auf, wo du dich und dein Moped erst einmal genau vorstellst. Also welches Modell mit welchen Komponenten und so. Sonst müssen wirja raten, was du fährst. :b_wink:
  • Hinter dem primärritzel sitzt einer, der für den motorlauf entscheidend ist.
    Außerdem gibt es an der abtriebswelle (da wo das kettenritzel sitzt) noch einen und an der schaltwelle sitzt auch noch einer im kupplungsdeckel.
