So nach längerer Pause folgender Stand:
- Probleme mit dem Choke sind behoben, der neue hatte geklemmt, also habe ich den alten wieder verbaut
- Vergaser komplett mit Bremsenreiniger gereinigt und richtig eingestellt
- Zündkerze neu
- VAPE Zündung auf ca. 1,6 mm vor OT
- Nadel oben eine Kerbe frei
(Die letzten beiden Stichpunkte wurden mir von BFT der meinen 60er Sportzylinder angefertigt hat damals so vorgegeben)
Ergebnis:
Braucht immer noch recht lange um anzuspringen, trotz Vape. Hält Standgas super und hat auch einen guten Gasübergang. Bei ganz wenig Gas fährt sie ganz normal, dann kommt der Bereich während des beschleunigens wo sie ruckelt und Vollgas ist auch wieder alles super und das in allen 4 Gängen. Mir kommt es so vor, als wären das während des Beschleunigens Zündaussetzer. Der Anzug hört halt immer ganz kurz und wiederholt auf, bis die Simme Vollgas hat, dann sind sie weg.
Mein Verdacht:
Nachdem ich alles am Vergaser überprüft habe denke ich, dass irgendwas mit meiner VAPE nicht simmt. Dafür würde auch das recht schlechte Anspringen sprechen, was sogar vorher mit der U-Zündung teils besser war!
BITTE UM HILFE!!! Ich weiß nicht mehr weiter und bin jetzt ratlos...
