ZitatHast du sie nach markierung oder nach meßuhr eingestellt?
ZitatDie Vape habe ich mit einer Messuhr auf ca. 1,6mm vor OT gestellt.
Dann würde ich auch mal eine größere HD testen.
In den Tunershops gibt es ja auch immer 2 Düsen zum Austesten ![]()
Hauptdüse noch größer als die 75er??? Wo kann er denn am Motor Nebenluft ziehen? Hab damit noch keine Erfahrungen gemacht, zum Glück!
Luftfilter muss beim 60ccm Sportzylinder nicht umgebaut werden...laut BFT
ich denke aber das das problem nicht seit anfang an besteht, also als ich den neuen zylinder eingebaut hatte gings noch ne ganze weile gut, dann hats angefangen, dann hab ich die vape und nen neuen 16n1-11 eingebaut, dann war wieder kurz ruhe, dann fings wieder an bis jetzt
Na wenn das angefangen hat BEVOR du die VAPE eingebaut hast und BEVOR du den Vergaser gewechselt hast, dann wird's wohl eher nicht an Zündung und Vergaser liegen, n'est-ce pas?
Das ist wohl richtig lieber Auxburger, aber da es eine Weile her ist weiß ich es halt nicht mehr so genau. Es kann auch sein, dass das Problem erst danach aufgetreten ist. Aber ich denke das es vorher auch schon mal war...Beim Vergaser bin ich mir sicher, dass es schon da war bevor ich ihn gewechselt habe aber bei der Vape kann ich mich echt nicht mehr erinnern,sorry...
dein ZZP stimmt offensichtlich und der vergaser ist sauber... hast du jetzt mal nach falschluft geschaut? Wellendichtring rechts wär zb möglich.
Ich weiß halt leider nicht wie und wo ich genau suchen soll...
hier kann nebenluft gezogen werden: alle verbindungen des ansaugtraktes, oder durch defekten wellendichtring rechts. dazu bei laufendem motor bremsenreiniger an diese stellen sprühen, falls sich die drehzahl ändert, hast du deinen fehler. der wellendichtring ist hinter der grundplatte rechts. schau, dass du keinen bremsenreiniger auf die grundplatte siffst.
Hallo,
mein Problem was ich mit meiner habe sie spuckt in jedem gang ziemlich doll. und ich weis echt nicht mehr weiter.
ICh habe den 16n3-4 vergaser mit einer 67 Hauptduese und der ganszug auf dritte kerbe von oben . wenn ich eine 70 hauptduese reinmache zieht sie zuviel sprit und faehrt ueberhaut nicht . mit der 67 geht es sehr gut eigentlich nur das spucken halt .
Kann mir jemand helfen ? danke schonmal
Mach doch lieber ein eigenes Thema auf, wo du dich und dein Moped erst einmal genau vorstellst. Also welches Modell mit welchen Komponenten und so. Sonst müssen wirja raten, was du fährst. ![]()
Hey Basti255 ist Dein Problem unterdessen gelöst?
Habe sehr ähnliche Probleme und wüsste gern was es am Ende war ![]()
Hatte sehr ähnliche Probleme, bei mir lag es an den simmerringen
