2. Gang geht nur schwer rein, Leerlauf oder direkt 3. ...
  • Hi
    also ich habe bei meiner Schwalbe KR1/1 ein ziemlich nerviges Problem. Und zwar läuft sie eigentlich super, nur beim Schalten vom 1. in den 2. Gang bockt sie rum. Wenn ich beschleunige, die Kupplung ziehe und dann schalte lande ich in 90% der Fälle im Leerlauf. Von hier rutscht jetzt aber direkt der 3. Gang rein wenn ich nochmal hochschalte. Das ist halt äußerst ungünstig bei der Übersetzung und macht einen zum absoluten Verkehrshindernis. Kann man da was nachstellen oder so?
    Da ich schon über 2 Jahre Motorrad fahre kann ich eigentlich schalten, daran liegts nicht ;)
  • man man man, da haben die Simsonkonstrukteure ja mal wieder ein Meisterwerk vollbracht. Die eine Schraube fast senkrecht unterm Vergeser, die andere direkt vor dem Motorhalter. Supi :)
    Wird dann wohl doch ne größere Aktion aber der Vergaser muss ja eh nochmal raus (Schwimmer einstellen).
  • Position des Ziehkeiles ist dadurch nicht richtig
    Du meinst wohl die Schaltklaue.
    Man sollte bei der Schaltung immer mit Gefühl schalten und die Gänge nicht förmlich reinknallen und den Hebel zu weit oder zu kurz drücken.
    Probiers nochmal mit viel Gefühl, bei mir klappt es so :)
  • also die Gänge flutschen wie von selbst rein und bleiben dann auch drin, es funktioniert alles echt klasse, nur eben vom 1. in den 2. Gang habe ich die Vermutung, dass ich mit dem Hebel die Zahnräder nicht weit genug verschoben bekomme einfach gesagt.
    Naja mal sehen ob es vor dem Urlaub noch klappt (Sonntag), dann wird das Ding nochmal zerlegt. Muss noch den Vergaser zu Ende einstellen, Kicker kontrollieren und Leerlaufkontakt einstellen. Dann mach ich as in einem.
    verschoben bekomme einfach gesagt.:
    ja, wäre eine interessante Sache, zumal ich gerade auch so was auf dem Tisch habe. Komm blos gerade zu gar nix.
    Avatar:
    Erste Duo´s werden nun auch in St. Gallen nachgebaut. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Schrauberwerkstatt ()
