moin,
mal ne dumme frage, ist es richtig, dass jede simson die eine ausenliegende zündspule hat eine e zündung ist?
oder gibts auch unterbrecher mit ausenliegender?
kurze frage zu zündspüle u oder e zündung.
Gibt auch Unterbrecher mit außenliegender
und die sieht dan aus wie die normale spule unterm tank?
oder ist das eine extra spule? -
Die Zündspulen sehen beide gleich aus und sind auch an der gleichen Stelle verbaut.
auf einer steht ne 6 und auf de anderen ne 12
oder ist das eine extra spule?Das unterm Tank ist die externe Zündspule
gut, danke ich bin immer davon ausgegangen zündspule unterm tank = e zündung
es gibt insgesamt 4 unterschiedliche außenliegende zündspulen (soweit mein wissensstand):
- einmal 12V lange ausführung. das is quasi die "standard-spule" die unter ner simme hängt. 12V auf der zündspule heißt, daß sie für die u-zündung ist.
- dann gibts noch 6V lange ausführung. sieht genauso aus wie die 12V variante, ist aber für die e-zündung.
- von 6V gibts jetzt noch ne kurze. is ca. 1/3 kürzer als die lange. diese ist NUR für die e-zünde
- und schlußendlich gibts noch die sog. EMZA. das ding sieht genauso aus wie die kurze 6V spule, nur daß statt 6V halt EMZA draufsteht
ok, die PVL/VAPE-zündspule wäre quasi die 5. spule, die liegen aber meist im herzkasten oder unterm tank und hängen nicht drunter wie die originalen
cya v3g0
