Hallo Jungs
Kann mir einer die Unterschiede an den Teillastnadeln erklären/beschreiben, damit ich sie endlich mal unterscheiden kann?
Gerne auch mit Bild
Hab 5 zerlegte Gaser liegen und ich weiß nicht welche wo rein gehört!
Hallo Jungs
Gerne auch mit Bild
Bei den DDR-Nadeln stehen zahlen drauf. ZB: 04, 09, 10
bei den Nachbauten sind Ringe eingeprägt, woran man diese unterscheiden kann. Aber frag mich nicht welche Nadel welche Ringe hat... ![]()
Matti
Da sind einmal die Nadeln mit den 5 Kerben am obersten Ende. Das sind die Nadeln für die N3-Vergaser. Die sind für alle N3-Vergaser gleich. Dann gibts noch die Nadeln mit den Kerben in der Mitte, die sind für die N1-Vergaser. Bei denen sind unterhalb der 5 Kerben feine Rillen in der Nadel zu erkennen. Diese sagen dir, um welche Nadel es sich genau handelt. Die 10er Nadel für den N1-11 hat 2 alleinstehende Rillen, die 09er für den N1-8 hat einmal 2 dicht aneinanderliegende Rillen und eine weitere abgesetzte. Die 08er Nadel für den N1-5 und den N1-12 hat ebenfalls 2 zusammenliegende und eine einzelne Rille. Nun weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge bei den letzter Beiden. Bei der einen kommen von oben herab gezählt erst die 2, dann die eine (ich vermute mal die 09er) und einmal erst die eine, dann die 2.
Wie man die Nadeln für die restlichen N1-Vergaser erkennt, also die 04er Nadel, weiß ich nicht.
Falls du jetzt noch Nadeln von anderen Vergaserherstellern hast, kann ich zumindest nicht weiterhelfen ![]()
Schau einfach mal ins FAQ
Da hab ich nix gefunden oder nach den falschen Wörtern gesucht!
Ich habe aber eine Anfrage diesbezüglich von dir aus 2006 gefunden mit Bild aber dieses Bild lässt sich nicht öffnen
ZitatAlles anzeigenDa es ja unzählige Varianten der einzelnen Teillastnadeln gibt (mit
Rillen,ohne Rillen,mit Bezeichnung,ohne Bezeichnung...) habe ich mal
die Nadeln gemessen,damit man Diese,wenn sie zu Hause rumliegen,auch
zuordnen kann.
Gemessen habe ich von unten bis zur untersten Kerbe.Die Maße können,je nach Hersteller bis zu 0,2mm variieren.
N1-8
Bezeichnung: 09 oder 2A521 :38,3mm
N1-11
Bezeichnung: 10 oder 2A511: 36,8mm
N1-12 und N1-5
Bezeichnung: 08 oder 2A512: 36,2mm
N1-1,N1-3 und N1-6
Bezeichnung: 04 oder 2A413: 39,4mm
Die Nadeln der 3-er Serie (2B511)sind alle gleich und leicht zu erkennen,da dort die Kerben etwa mittig liegen.
Hier noch ein Liste der N1-Vergaser Kennzahlen: (die neuen Nummern stehen in Klammern)
Die zahlen hinter "2A bedeuten:
Anzahl der Kerben
Anzahl der Rillen oben
Anzahl der Rillen mittig
Danke für die Antworten!
Nu kannich die dinger endlich zusammenbauen!
