Als Spiegel würde ich den hier nehmen :
Dann noch diese Hanschützer :
Und zum Scluss noch so eine Strebe aufs Schutzblech :
Das würde ich noch machen, ist ja aber Geschmackssasche
Fotos meiner Unfallsimme http://www.fotos.web.de/mdkloep
Wo könnte man diese Sachen bestellen?
Keine Macht den Drogen!
ich glaube für den streben aufn schutzblech isses zu spät, denn wenn du da jetz löcher bohrst platzt dir wieder alles ab
Die Sachen gibt es alle bei Louis :
Spiegel 16,95 €
Handschützer 23,95 €
Strebe 9,95 €
Das der Lack abplatzt kann natürlich sein
Die Handschützer währen mir zu klobig, gibbets eigendlich auch ein klarglas Forderlicht in der größe käme geiler als des trübe ori. Teil.
Ansonsten echt geil geworden die is doch fast zu schade zum Crossen:D
Zonenfeilen POWER rultz
Kann mir jemand bitte die URL von Louis geben?
Die Url von Louis heißt
http://www.louis.de
ist aber ja auch nicht so einfach, darauf zu kommen :p:))
Zieht euch mein SR50/S51-Video auf
http://www.simmipage.de !!!
A.i.d.S.
ich habe noch ein kleines Problem bei meinem Moped. Ich brauche mal irgendwo her Bowdenzüge in Überlänge. Die Normalen sind bei mir alle zu kurz. Ich will nämlich die ganze Dinger durch die Bowdenzugdurchführung legen
und dann unter dem Tank mit einem langen Kabelbinder am Rahmen befestigen. Es ging zwar schon die normalen Bowdenzüge, allerdings würden dann einige Bowdenzüge wieder den Lack von dem vorderen Kotflügel abscheuern. Und das kommt natürlich nicht in Frage....soviel ich aber weis, kann man die Bowdenzüge vom Roller nicht einfach bei einer S51 einbauen. Deshalb bin ich da etwas ratlos und brauche mal euren Rad!
nimm enduro bowdenzüge!
Wie lang sind die denn circa? 1 Meter müsste es schon sein...
also da muss ich auch nochmal mein senf zugeben ! ist der lenker nicht etwas weit nach hinten angeschraubt ? ich meine es ist ein endurolenker !dann sieht das mit den handschützern auch wieder nen bischen besser aus ! und das mit der lampe muss ich sagen kannste auch nicht so lassen hinten ! die muss wirklich höher sonst sie das so aus wie eine von den ersten geländemotorradern aus . . . uuuund was ist mit deinenfußrasten sind die nach oben gebogen ist das absicht oder war das damals bei der enduro so ? und ein noch ganz großes manko die s itzbank du musst den bezug unbedingt straff ziehen ! das zieht das gesammterscheinungbild ganz schön runter !
Du kannst dir auch universalbowdenzüge besorgen. das sind dann 2m lange. Mussde nur die ganzen teile von den SImsondingern ranfummeln. Is glaub ich ne ganz schöne Arbeit aber die sind dann auf jeden Fall lang genug.
Ich weiß nicht aber ich glaub das ist nicht sio gut, wenn du die Züge mit nem Kabelbinder fest an den Ramen machen willst. Die sollten ja eigentlich immer frei liegen. Dann läuft zum Beispiel die Tachowelle schwerer.
Achja, ich würde nochn Gitter aif die Lampe machen. Ich glaub, dass würde auch geil aussehen, wenn du das Gitter in der Farbe wie die ganze Karre lackierst.
A.i.d.S.
