Hallo,
hab ne kurze Frage.
Unzwar wenn ich hinten eine LED leuchte verbaue kann ich dann vorne eine stärkere einbauen=?
wenn ja, auf wiviel W?
ist ein 74er Star
Hallo,
hab ne kurze Frage.
ist ein 74er Star
originalzündung? nein
VAPE? ja
Rücklicht hat nur 5 Watt, denke da lässt sich nicht viel rausschlagen.
achso, danke an euch beiden
zuerst mal müsstest du wissen wieviel Leistung das LED Teil zieht,dann müsstest du wissen was für eine Zündung du hast.
Bei E und U Zündung sind Frontlicht und Schlusslicht eh getrennt von daher ist es völlig BUMS,die Lampe hinten muss 5W haben oder du gleichst das ganze in der Tachobeleuchtung aus...
mal noch ganz kurz was für zwischendurch
LED am ungeregelten stromkreis wird sicherlich kaum funktionieren
die tatsache, daß dat allet auf wechselspannung läuft macht die sache nicht sinnvoller ![]()
Oy!
Wenn man auch nur ein einziges Mal in den Plan schaut, dann sieht man eins gleich: Beim Star hängen Rücklicht und Scheinwerfer nicht am selben Stromkreis.
Wenn du ein LED-Rücklicht einbaust, passieren zwei Dinge: Zuerst liegen am Tacholicht etwa 20 Volt an und es wird dort schnell dunkel. Dann liegen an dem armen LED-Rücklicht etwa 30 Volt Wechselspannung an und es wird dort auch wieder dunkel.
Da kannst du deine 20 Euro genauso gleich anzünden ... das ist nicht billiger, aber lustiger und weniger Arbeit.
Du bringst es echt auf den Punkt ![]()
das ist aber nur bei 6 volt zündungen so oder??? das es überall dann dunkel wird
Das Problem mit den steigenden Spannungen bei reduzierter Last ist überall so, wo kein Spannungsregler eingreift - also bei allen Simsons außer den paar, die werkseitig Halogenscheinwerfer hatten.
Wechselspannung auf der Fahrbeleuchtung hat's immer, auch mit VAPE.
also liegt dann bei den Rollern mit ESB/EWR Gleichspannungen an?oder wie darf ich das verstehen?
ich hab bei meiner duo vorne nur leds verbaut und es passiert nix! hab aber eine 12 volt vape zündung mit klarglasscheinwerfer!
