- Kann ich mir schwerlich vorstellen, da der Innenwiderstand a) bei beiden Akkutypen fast gleich niedrig ist und b) dieser in der Ladeschaltung überhaupt keine Rolle spielt.
EWR/ELBA defekt?
hast du ne andere Erklärung?
Also meine Batterie ist ein AKA Vlies Akku (AGM sozusagen???). Ich habe keine Ahnung, was die für einen Innenwiderstand hat und ob die ELBA damit klar kommt. Bisher lädt sie. Sollte der Akku nicht auf Dauer mit der ELBA klarkommen, werde ich dann wohl wieder einen Säureakku einbauen. Ich wollte, wenn möglich aber normale Säure vermeiden, da ich das aus alten Zeiten noch kenne, dass die Säure dann im Herzkasten fröhlich rumäzt.
hast du ne originale, oder ne Nachbau elba drinne?
Messe doch mal deine ladeschlussspannung bei Gelegenheit. -
Es wird was in der Dimensionierung der Schaltung falsch sein.
Ich vermute im Bereich der Spannungsverdoppelung zur Erzeugung des Zündimpulses für den Thyristor oder unvollkommener Schutz des Opamps vor Spannungsspitzen aus dem Boardnetz. Wie gesagt, ist eine Vermutung. -
deshalb würde mich mal ein Vergleich der Spannung zwischen gel, und normaler Säure interessieren. Wenn es bei beiden gleich ist, liegt der Fehler in der Schaltung.
Spannungen und Ströme stehen auf den Gel-Ackus üblicherweise drauf
lesen Sie bitte mal den thread durch, und schreiben dann nochmal
Es geht um die ladeschlussspannung, ja diese steht auch drauf, aber hier geht es ja auch nich um die Akkus, sondern um die elba, und den Zusammenhang der ladeschlussspannung mit verschiedenen Akku-sorten.
na bei Strom halt ich mich wohl besser raus.
geht hier sowieso um die Spannung
aso, denn messt doch selbige, ohne Batterie, das ist dann die max. mögliche Ladeschlussspannung, theoretisch, praktisch liegt die was drunter
oh oh oh, das wird teuer.
Beschäftige dich doch mal bitte mit dem Aufbau der elba, dann merkst du das diese ohne Batterie garnicht funktioniert
die holt sich ihre steuerspannung aus der Batterie. Ohne Batterie, nix Regeln.
