Reicht denn der Strom überhaupt für sowas?
Schick schick!
Ist das nen Komplettset der Telegabel mit Scheibenbremse und Pumpe? Ich überlege auch schon länger, mir eine einzubauen.
Kannst du nen Hersteller empfehlen, bei dem eine Eintragung gut möglich ist?
Für Roller hab ich kein komplettset gefunden, also hab ich die Gabel einzeln und den Rest als set bestellt, die Achse brauch man auch extra, na mal sehen.
Eintragung? Ich seh das nicht so eng, wird mein prüfet freuen wenn er den als sr80 abnimmt das da ne Original aufgearbeitet scheibenbremsanlage drin ist, fertig.
Ich finde, dass die Heizgriffe immer so dick sind... da fehlt mir das Gefühl/ Rückmeldung zum Lenker- Vorderrad- Strasse ein wenig zu sehr...
Also die Kosos sind schon etwas dicker. Die haben eine Isolierung zum Lenker hin. Aber ich find es nicht schlimm. Wie das Fahrgefühl sein wird, zeigt sich im Frühjahr.
Mit deiner Unterbrecherzündung wirst du da wohl Probleme bekommen
Du müsstest dir dann schon Windschützer anbauen und ein Teelicht anzünden
Auf der höchsten Stufe brauch die Kosos 37 Wadd. Sind bei 12 Volts ca. 3 A. Dit macht der poblige Bleisammler wohl nich lange mit (wenn 12 V)
hätt ich rein intuitiv och so gedacht
Ups, irgend wie im falschen Thema gelandet.
Na schau dir das originale Lager an von der Kupplungswelle hintern Primär.
hääh? hat das was mit Heizgriffen zu tun?
Siehen Oben
Reifen montieren beim sr50 ohne die Felge zu Entlacken, tolle Sache.
aha.
Also 16 Zoll zerre ich dir ohne Werkzeug auf die Felge.
Ja, aber Roller ist nicht 16“
