  • Ich hab da viele DDR Kabelbäume als Basis liegen und dann Umbauten wie oben im Bild der S51 mit Vape, Drehzahlmesser und Hupe an der Telegabel.
    Ich empfehle dir aber bei Kabelknecht zu bestellen, der hat alles auf Lager was du brauchen solltest
  • habe das Thema auch gerade durch. Die Farben passen nur halb und die Kabel rutschen heraus, wenn man sie schief anguckt.
    Willst Du eine Dudel, Sack, dann geh' zu Dudelsack.
  • Das mit der wapuza ist aber eher die behelfslösung, gerade bei den ddr kabelschuhen, weil die eigentlich herzförmig gecrimpt werden.
    Sehe ich auch so, solche Kabelschuhe verwende ich nur und verlöte sie auch,
    Diese neuzeitlichen mit der Isolierung darn , sind nur Müll, da kann man auch eine Wapuza weil es eh mit solchen Kabelschuhen nichts gescheites wird.
  • Kann man die DDR Kabelschuhe bzw. Nachbau noch irgendwo kaufen?
    Ich habe letztens welche mit einem Teile-Konvolut gekauft, hatte vorher nur diese neuen mit Isolierung - da rutschten mir auch manchmal die Kabel wieder raus - bei den DDR Kabelschuhen mit ner Crimpzanze gecrimpt nicht.
  • Ich habe immer auf Olditeilemärkten in den neuen Bundesländern welche mitgenommen wenn ich welche bekommen konnte.
    Verlöten ist topp, mache ich auch immer. Dann ist die Gefahr der Korossion geringer.
    Hab da mittlerweile mein System wie die Klemmung der Litzen wie auch der Zugentlastung vernünftig greifen und das alles nur platt zudrücken. Scheiße sieht das nur aus wenn das als handwerklich unbegabter Bretterbudenverkäufer mit Lemmingvergangenheit in fleckigen Sachen macht...
  • Wenn richtiges Crimperkzeug.mit den richtigen Steckern benutzt wird, rutscht nix raus und es korrodiert nicht. Stichwort Gasdicht.
    Nur bekommt man solches Werkzeig nicht bei Obi, Ebay oder so, sondern beim (Elektro)werkzeughandel. Und das kostet auch amtlich Kohle, lohnt sich für 1-2 Mopeds eher.nicht.
    Die Nachteile vom Löten sind ja langfristug betrachtet auch nicht ohne...
  • Welche Nachteile sind denn das? Ich dachte immer wenn die Litzen direkten Kontakt zum Schuh haben ist dort keine Schicht die oxidieren kann und somit die Leitfähigkeit herabsetzt. Man lernt aber nie aus.
  • Ja das Problem kenne ich. Es wird aber die Stelle verlötet an der die Litzen eh fest am Kabelschuh sind. Wenn das Lot natürlich bis tief ins Kabel läuft hast du natürlich recht
  • Scheiße sieht das nur aus wenn das als handwerklich unbegabter Bretterbudenverkäufer mit Lemmingvergangenheit in fleckigen Sachen macht...
    Woher willst du wissen dass meine Sachen dreckig sind :D
    Spaß bei Seite, eine günstige aus den Baumart -diese Flachen auch zum Abisolieren, die manchmal mit im Sortiment von Kabelschuhen/Anschlüssen mit bei sind-
    die funktionieren auch gut, wenn man mehrmals kneift!
    Beim Verkabeln versuche ich immer so wenig wie möglich vom alten zu zerschnippeln und die ori. Kabelschuhe zu belassen und mir aus anderen alten Kabelbäumen mir das passende mit den richtigen Farben und Anschlüssen herzustellen.
    Ich bin gerade bei für einen Bekannten ein SR 50 wieder flott zu machen mit Motor -Vape PD usw.
    MfG Holger
