Hi,
gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung zur Regeneration eines M53?
Gruss Peter
Hi,
Gruss Peter
Schau doch einfach mal ins FAQ ![]()
ich hab eine... schick mir ma ne pn mit der mailadresse, falls du noch braucst ![]()
aber schau beim zusammenbau auf das du die zahnräder richtig reinlegst^^
Hi,
trisomie peterarzu@arcor.de Danke im voraus.
rais was genau meinst du? Das man sie wieder in derselben "Richtung" verbauen soll, so wie den Primärantrieb?
Gibt es ausser dem Maß fürs Kurbelwellelager noch andere Sachen die man messen soll. Bzw tacharo wie vermisst du eigentlich die Kurbelwelle? (Maße)
Danke
also ich hab bei meinen "regenerationsversuch" ein zahnrad vom ersten gang falschrum rein und dann is der gang immer rausgesprungen
wies richtig reinkommt weiß ich nich, da musste tacharo fragen
einfach merken, wie mans ausgebaut hat oder auf die explosionszeichung schauen.
Peter, das mit dem Gangrad siehst du.
Die Seite die weiter nach außen steht (is blöd zu erklären) muss zum Schaltstein hin. Sonst kann der ja nicht einrasten.
Der Rest ist einfach.
Ich hatte früher immer Angst vor den M53... Man sagte immer "die sind komplizierter" als die M5x1er... Stimmt nicht.
Ne Explosionszeichnung ist aber immer hilfreich. Hängt bei mir auch über der Werkbank.
Grüße, Sebastian
Kompliziert würd ich das auch nicht nennen, aber ein wenig Anspruchsvoller sind sie schon.
In etwa so wie: "M5x1 kann man schlafend machen und beim M53 (und M54 sowieso) sollte man wach sein
Ne Anleitung ist gut, gibt aber nen paar Kniffe und bestimmte Arbeitsabfolgen. Hab bestimmt schon 70 dieser Motore gemacht, wenn willst kann ich dir mal per PN meine Tel schicken, dann können wir mal telefonieren...
Oh Peter oh Peter.
Du hast doch das Schwalbe Buch.Da steht doch alles drin
.Aber M53 habe ich so viele die Letzten Monate gemacht das die schon nicht mehr sehen kann
Hi,
also ich habe mir die Anleitung aus der Faq mal gdruckt und auf das Angebot mit der Tel werde ich dann sicher zurückkommen wenn er zerlegt wird^^
