Auspuff auseinander gesprungen
  • Hi,
    Grübel????
    Der Endschalldämpfer wird in den Endtopf gesteckt.
    Natürlich an der Stelle, wo der Endtopf sein aller größtes Loch hat.
    Und Ja, passt nicht, weil der Auspuff nicht Original ist, das Prellblech stört.
    solong...
  • Ja es passt rein mit etwas Gewalt. Aber du hast recht, so wirklich original sieht der nicht aus.
    Das Endstück mit dem kunstvoll gelochten Querblech ist einwandfrei original so. Das ist kein Prallblech, das ist einfach nur der Endanschlag, auf dem der Dämpfereinsatz zu sitzen kommt.
    Das Endrohr ist aber vermurkst (Verjüngung aufgebogen), und das lässt mich stark vermuten, dass da auch kein Dämpfereinsatz drin war. Das sieht man auch an der Schmadderschicht - da ist nicht gestern erst der Einsatz herausgezogen worden.
    Am besten kaufst du das komplette Endstück mit Rohr und Dämpfer neu.
  • Hi,
    Ist auch nicht der ganze Endtopf raus geflogen, nur der Abschluß.
    Hatte ich so noch nie gesehen.
    solong...
  • ok nach einem mehr oder weniger kurzen Telefonat mit Falk hat sich jetzt erst mal folgendes herausgestellt.
    Was mir gestern weggeflogen ist, war nicht der Endtopf. Der Endtopf sitzt immernoch fest an der Schelle. Was mir wegflog war lediglich der (ich nenne es mal) Deckel welcher hinten den Endtopf verschließt. Das Foto im ersten Post ist also der Endtopf durch die Öffnung fotografiert, auf der eigentlich der Deckel sitzt. Also kann mir der Dämpfer auch gar nicht weggeflogen sein, denn dieser sitzt ja hinter dem Blech, oder nicht?
    Seltsamerweise war die Simson aber wesentlich lauter als vorher, was bedeutet, dass mir doch irgendwas abhanden gekommen sein muss oder?
    Als ich heute den Endtopf von der Schelle gelöst habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass kein Dämpfer im Endtopf sitzt. Also habe ich einen neuen gekauft und ihn von der Seite die zum Auspuff hinführt reingesteckt. Er sitzt jetzt also fest am "Konterblech". Den Deckel habe ich mit etwas Gewalt auch wieder reinbekommen. Was ist euer Tipp für das weitere Verfahren? Neuer Endtopf? Der Deckel sollte doch im normalfall nicht abgehen oder? Und ein erneutes rausfliegen ist doch nur eine Frage der Zeit, oder hält der jetzt vorhandene Schalldämpfer so viel Druck ab?
  • Hi,
    Kartoffel hinten rein gesteckt worden??
    solong...
  • Also ick würde dir ja nen neuen Endtopf empfehlen, das ist sehr seltsam, dass einfach der Stöpsel hinten wechfliegt. Da stimmt doch was nicht! Versuch mal nen originalen zubekommen, der noch gut in Schuss ist. Ansonsten eben einen von MZA. Ich denke damit fährste dann auf der sicheren Seite.
    LG Tony
  • Danke erst ein mal an alle. Das mit dem Video wird jetzt schwer. Habe den Deckel wieder reingehämmert und das Ende des Endtopfs so mit dem Hammer verbogen das dieser keine Chance haben sollte zu flüchten, bis ich einen neuen Endtopf besorgt habe. Und ja, normalerweise ist dieser komische Deckel verschweißt. Habe jetzt mit mehreren Freunden gesprochen die alle große Augen bekommen haben und hier im Forum scheint das ja in der Form auch keiner erlebt zu haben. Und wenn es bei dem Einen oder Anderen sogar den Endtopf aus der Schelle reißt, dann ist das Ding definitiv fest. Ich werde Tony`s Rat folgen und mir die Tage einen neuen Endtopf besorgen...by the way...hat einer einen den er loswerden möchte??? :D
  • hab nur töpfe die nicht besser wie deiner sein werden :cursing: geh doch zum simson laden und hol dir was du brauchst.
