Kette wechseln
  • Einen guten Morgen euch allen!
    Es handelt sich um eine S51 B 1-4
    Da meine Kette schon seit 20000 Km schon durchhält, (gute Pflege) wollte ich sie nun in den Ruhestand entlassen. Und einen Kettenwechsel durchführen.
    Ich habe schon so manche Anleitungen gelesen wie man das macht, aber irgendwie wirkt mir das zu "Umfangsreich" bzw nicht logisch.
    Ich habe mal bei einen Freund vor Jahren zugeschaut und bin der Meinung der Kettenwechsel ist wie folgt:
    1. Lima Deckel ab
    2. Kettenspanner lösen /Hinterrad lösen
    3. Rad komplett in Fahrtrichtung schieben
    4. Kettenschloss öffnen und mit der neuen Kette wieder verbinden.
    5. Beide enden straff halten und durch drehen des Hinterrades durch ziehen, bis die neue Kette komplett drin ist.
    6. Kettenschloss öffnen, alte Kette rausnehmen und die neue Kette, durch schließen des Kettenschloss schließen.
    Nun zu Frage.
    Habe ich das so richtig in erinnerung? Ich bin irgendwie der Meinung, dass ich das Hinterrad ja nicht drehen darf, da mir sonst die Kette den Kettenkasten sprengt.
    Wie macht ihr das, die SuFu könnte mir leider nicht weiter helfen.
    Danke jetzt schon mal für eure Hilfe!!!
    Gruß Raudi
  • So ist schon ganz richtig.
    Und wie Du schon geschrieben hast, beim durchziehen die Kettenenden schön straff halten.
    Dann mal gutes gelingen.
    Gruß Lowtech
    Wenn ich Plastik haben wollte, würde ich ein Sportboot fahren...
    Der Rest fällt aus wegen: Is nich.......
  • Danke!!!
    Das ist eine Aussage mit der ich was anfangen kann!!!
    Dann werde ich das mal nächste Woche in angriff nehmen
    Ich werde mein bestes geben! :thumbup:
  • Durch das straff halten verhinderst Du das sich die Kette im Kettenkasten "ansammelt" ich empfehle Dir noch zwei Nägel zu suchen die zwischen die Glieder passen und lang genug sind um nicht in die Kettenschläuche zu rutschen, die steckst Du dann bei der neuen Kette ans Ende und an den Anfang (je ein Stück Platz lassen zum ersten/letzten Glied) dann rutscht Dir die Kette nicht so schnell wieder in die Schläuche zurück, das macht sich nämlich dann blöd. Wenn alles zusammen ist die Nägel raus nehmen, dürfte ja klar sein ;) .
  • wie öffnet man ein kettenschloss eigentlich richtig?
    "Töricht, wer behauptet, der psychedelische Weg sei frei von Risiko.
    Kurzsichtig, wer glaubt, das Risiko lohne sich nicht."
  • Ahhhhh,
    okay, dass mit den Nägeln werde ich machen... könnte die Sache um so manches erleichtern... erst musste ich etwas überlegen wie du das meinst...
    aber nun habe ich es.
    Danke, der Ratschlag ist gut!
    Erinnere mich, dass wir die Sachproblematik auch einmal hatten, dass die Kette immer wieder in den Schlauch gerutscht ist, beim schließen des Kettenschlosses.
    Danke euch schonmal Jungs!!!
  • Und pass auf wenn Du das Schloß zu machst, die Klemme die das ganze dann zusammen hält sollte so eingesetzt werden, dass sie sich nicht an den Schläuchen wieder öffnet, also wenn Du es oben zu machst (vor dem Antriebsritzel) muss die geschloßene Seite nach vorn zeigen und wenn Du es unten (nach dem Antriebsrtizel) schließt muss die offene Seite nach vorn.
  • Gut, dass hätte ich jetzt zwar nicht gewusst, aber sicherheitshalber hätte ich das nochmal im Simson-Ratgeber nachgeschlagen 8)
    Ich danke euch für die Hilfe!!!
    Ich denke aus euren Ratschlägen können sich auch andere so manche Fragen selber beantworten!
    habe so eben mein Glück versucht....und siehe da, die neue Kette ist drin, ohne den Kettenkasten kaputt zu machen.
    Habe den Tipp mit den Nägeln berrücksichtigt und es ging erste Sahne! :bounce:
    Danke euch nochmal!!!
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und stolzer besitzer eines unheimlich hübschen habicht`s.
    nun steht bei mir auch ein kettenwechsel an denn der voebesitzer irgendwie ein kleineres kettenglied eingebaut hat??!!
    nun wüsste ich gern anwelcher stelle man das kettenschloss öffnet, am hinterrad oder besser am ritzel?
    kann ggf. jemad nochmal auf den nageltrick eingehen... hab auch nachgedacht, komme aber nich drauf wie das genau gemeint ist.... wie gesagt bin neu und muss mich erst mal orientieren.
    beste grüße
    habicht-peter
    der hat sicherlich nen kleineres ritzel eingebaut :thumbup:
    oder er hat ein kettenglied rausgenommen und somit die kette gekürzt
    hinterrad raus... seitendeckel auf, kettenkasten ab, schläuche ab...
    neue kette durch schläuche ziehen, über hinteren mitnehmer legen, kettenkasten drauf, und kette über das vordere ritzel legen und kette kurz davor zusammentütern... rad einbauen + kette spannen .... kette fetten, seitendeckel druff -> fertich
