Bitte stell Bilder ein, ganz einfach: Über den Smiles, 2. von rechts (Directupload)
Schwimmerkammer läuft über
Das die 85er Düse über ist,ist korrekt,denn Schwarzfahrer hat Dir zwei Hauptdüsen zugeschickt,für den Fall,daß es mit der 80er nicht optimal läuft,ist dann die 85er da
Und die Düse in der Schwimmerkammer sollte eine 60er (N3-Vergaser) oder 50er (N1-Vergaser) sein.
das mit der Schwimmerkammerdüse ist ok bei Dir.
Und das Problem vermute ich an der Nadel,die an der anderen Seite rausschaut. Wenn die nicht richtig schließt,läuft immer weiter Sprit in den Vergaser. Beweg den vergaser mal immer hin und her. Also richtigrum halten,dann über Kopf. Dabei beobachten,ob die nadel immer ganz nach unten fällt. Wenn die nämlich hakt,schließt sie nicht
Oder mal die Düse aus dem Schwimmernadelventil heraus drehen und schauen ob da ein Spänchen oder dreck drin steckt,welcher verhindert das das Ventil geschlossen wird.
habe jetz das bild an simsons77 geschickt. nochmals danke. wenn ich den vergaser drehe usw. schliesst sich das ventil vollständig. an der hauptdüse liegt es auch glaub ich nich. sie ist dicht und schliesst auch. ich vermute dass der schwimmer das ventil nicht vollständig schliesst. kann es daran liegen? kann ich den dann einfach ein bisschen nach oben biegen, sodass der schliesst?
Hi,
naja einfach nach oben biegen bedeutet dann evtl dass nicht genug Sprit nachläuft. Deswegen wäre das genaue messen extrem hilfreich zum Beispiel mit einem Marmeladenglas, so dass du sehen kannst ob das Ventil schliesst. -
ja so stellt man ja nach an der fahne aber wenn du es zu weit biegst dann könnte es paaieren das du nen zu niedrigen schwimmerstand hast und das bedeutet dass er nicht richtig läuft oder weil er zuwenig sprit bekommt
perfekt, danke. aber woran erkenn ich dann wie weit ich das biegen muss? soweit, bis das so gerade schliesst?
danke ersma für eure tipps...ich hab das jetz so gut wies ging eingestellt...ich montier den mal ebn und versuchs nochma...obs geklappt hat sag ich euch später...trotzdem vielen dank ersma;)
Problem beseitigt!!!!!
ich habe die 25er düse gegen die originale 15er getauscht...jetzt läuft kein sprit mehr raus!!! hat das jetzt aber iwelche auswirkungen??
der sprit läuft halt nich so schnell nach, da kleiner durchmesser
probiers aus und sei danach klüger
müsste eigentlich auch so gehen
ick würde den schwarzen fragen ob de ne neue düse bekommst
Oi!
