Hallo ich hab einen sr50 gekauft bei dem der Lampenring mit Klebeband fest gemacht ist.An dem Ring ist nichts dran außer einem 2mm Loch.Wie wird er orginaler weise befestigt ? Das Sitzbankschanier läßt Spritt raus ,was hält besser Hartlöten (könnt ich selber machen)oder Schweißen (müßte ich machen lassen)?Silberhartlot oder Messinghartlot?
SR 50 Lampenring
iss ja geil. hast den zwillingsbruder von meinem.
Bei mir ist beides exakt genauso
Also das sind alles beides Typische Roller Krankheiten.
Den Tank würde ich Hartlöten oder eventuell Schweißen.
Der Lampenring wird mit einer Klemme Festgemacht und hält damit auch ganz gut.Hier ein Bild davon
René
Kommt dann durch das kleine Loch eine Schraube?
guck ma hier
die 19 und 20 sind für dich interessant
Nee Thomas ich hab jetzt zwei.Einen B4 und einen C.Der B4 stand bei mir 4 Km weiter,4 Jahre im Garten .Der Typ schrieb ein Tritt und Läuft.War so und brennt knapp 70Kmh.Mit 6 Volt U Zündung.Zündschloß ist Aufgebohrt,Lenkradschloß ohne Schlüssel,geht mit schloß nicht aus (Muß abwürgen),Ölt,Vorder Licht ist sehr schwach aber hat Chalotten Krümmeranschluß.Das war mal die erste Bestandsaufnahme.Bei 234 Euro.
Vielen Dank für das Tolle Bild.
mach mal ein bild von dem roller würde mich wirklich interessieren
mfg dirk
Das Bild machen ist kein Problem nur hier rein bekommen ich hab nämlich von Computern keine Ahnung.Ich weis wo er an und aus geht aber nicht wie ich etwas hochlade und verschiebe usw.Schau im Eb.. unter der Nummer:270458912981 das ist er.
