Welche HD ?
  • Hi,
    welche hauptdüse soll ich auf 19N1 mit stino 70er machen ? Die 105er die in dem Vergaser is is viel zu übertrieben, simme säuft bei halbgas ab.
  • Wenns nen Stino 70er ist, solltest du nen 16N1-11 mit 72er HD verbauen.
    Grobe annäherung wäre normalerweise Durchmesser*5. Also bei dir 95.
    Aber nen 19er Gaser am 16er Einlass ist völlig danben ;)
    Viele Grüße
    huj
  • Dann ist es aber kein Stino 70er^^
    ja, na, versuchs mal mit 90 und taste dich ran ;)
  • Am besten du Verbaust bei einem 18er Einlass auch einen 18er Vergaser. Beim 19er kanns passieren du hast nie so richtig Freude, da dein Luft-Gas-Gemisch am Einlass des Zylinders prallt und so Verwirbelungen auftreten
    S51 Baujahr 88
    Enduro umbau
    Grün
    4 gang / 50ccm
    Straße
    S50 B2 Baujahr 78
    Neuaufbau
    Orange/Schwarz
    4 Gang / 70/4 ccm 53 mm / Doppelauslass
    Sb-Marzochi Vorn
    Straße
  • Ja, es kommt nämlich nicht nur darauf an, wie weit der Durchmesser des Einlaßkanals ist. Vielmehr müssen auch die Steuerzeiten (Überströmer) darauf abgestimmt sein.
    In meinem alten Zylinder hatte ich einen Einlaß von 17,5 mm. Damit da keine Kante entsteht, machte ich einen passenden Vergaser drauf, der auch 17,5 mm Durchmesser hatte. Da aber die Steuerzeiten auf einen 16mm-Vergaser und -Einlaß abgestimmt waren, hatte dies bei ansonsten perfekt eingestelltem Vergaser folgendes Ergebnis:
    Bis zu einer bestimmten Gasstellung (vermutlich eben dem Vollgas eines 16er-Vergasers entsprechend) fuhr das Ding ganz normal. Ich konnte dann natürlich noch mehr Gas geben, - aber ohne daß das außer Mehrverbrauch irgendeine Auswirkung hatte.
    ______________________________________________________________________
