Hallo, ich bin dabei einen Simson Neuaubau zu machen, habe allerdings keine Rahmenplakette dran, habe mir eine besorgt und wollte sie von der Dekra stanzen lassen. Dies ging allerdings nich weil das nur über Einzelabnahme möglich ist und das ist mir zu teuer. Nun habe ich beim KBA angefragt ob dir mir n Rahmennummer geben könnten bekomme aber leider keine Antwort. Was könnte ich nun tuhen? Hat jemand sonst noch so ne Rahmenplakette Vollständig zu liegen? Zahle auch dafür.
Simson Neuaufbau
Hi du
ich hätte da ne rahmenplakete rumliegen
is von ner schwalbe bj 1975 typ kr51/1
so nu die frage was hast du zu bieten
mfg fränky -
achja, das per pn is von ner S51 oder S50. Hast du hier irgendwo stehen, was für eine du brauchst?
Hallo, ich brauche ne Plakette für S50 oder 51
Kauf dir einen guten gebrauchten Rahmen event.mit Papiere, da brauchst dir nicht den ganzen stress machen mit KBA u. Dekra.
René
Wenn ich die Plakette habe ist das doch kein Prob mehr, denn wird beim KBA ne Betriebserlaubniss beantragt und güt, was soll ich da bei der Dekra bitte?
Was fehlt den dir nun die Rahmennummer od. Plakette oder beides??
Ich meinte damit die verbundenen kosten fürs Stanzen lassen bei der Dekra, so wie du es oben geschrieben hast.Gruß
René
Hast Du die magischen Worte "Austauschrahmen" oder "Unfallrahmen" bei denen benutzt?
Wenn nicht wollen die eben die Prüfung...
überlege bei deiner Beschreibung auch, ob du einen Rahmen ohne Nummer oder ohne Plakette hast
wenn du einen ohne Nummer hast, brauchst du einen Unfallrahmen, dann mit beiden zum TÜV/DEKRA und die Nummer von dem defekten Rahmen auf den Austauschrahmen umschreiben lassen, der defekte wird dabei eingezogen und vernichtet, da gibts auch keine Einzelabnahme für
Wenn du keine Plakette dran hast, aber die Rahmennummer, dann kannst du dir eine Blankoplakette organisieren und die selber stanzen, dabei muss dann die Rahmennummer auf die Plakette übertragen werden oder du lässt sie einfach weg, weil die ist unwichtig, wichtig ist nur die Rahmennummer und die dazugehörigen Papiere
So sieht´s aus. Diese Plakette ist zwar notwendig, aber nicht so wichtig wie die eingeschlagene Rahmennummer.
Die Nummer in einen Rahmen darf man wohl nicht selbst einschlagen, sondern muß das in Absprache mit TÜV (evtl. dort) machen (lassen), z.B. bei einem Austauschrahmen nach einem Rahmen-Totalschaden.
So eine Plakette aber darf jeder selbst machen. Dafür kann man überall (z.B. Louis) ganz billig völlig legal Blankoplaketten (gibt es selbstkleben oder zum nieten) kaufen und diese ganz legal mit der Rahmennummer usw. beschriften (z.B. mit einer alten mechanischen Schreibmaschine). Die Nummer auf der selbstbeschrifteten Plakette muß natürlich mit der eingeschlagenen Rahmennummer identisch sein.______________________________________________________________________
Aha und wo soll die Rahmennummer am Moped stehen? So ne Blanko Plakette habe ich schon ja, und Schlagzahlen hat mein Nachbar.
Die Nummer ist Rechts neben dem Typenschild eingeschlagen. Sozusagen zwischen Lampe und Tank, am Rahmen.
