Hey,
als ich vorhin mit meiner S51 unterwegs war und an von der Ampel losfahren wollte, knackte es am Hinterrad fürchterlich, sodass ich kein Gas mehr geben konnte und anhalten musste. Als ich dann abgestiegen war, habe ich gesehen, dass der rechte kettenspanner, also der am kettenkasten abgebrochen war. kann es sein, dass dadurch die kette locker geworden ist und es deshalb so knackt. schrauben an der achse waren noch alle bombenfest. hab jetzt neue kettenspanner bestellt. was meint ihr, bekomm ich es damit wieder hin. und noch was, wie stell ich die neuen kettenspanner am besten ein, dass die kette straff genug ist und das rad gerade in spur steht.
gruß basti
S51, Kette knackt!
Kettenspannung etwa so,daß man sie 2cm bewegen kann (nach oben/unten).
zum Fluchten: Moped an einen geraden Bordstein und schauen,ob beide Räder anliegen -
Spur: Gerades Brett an beide Räder. Muss an allen 4 Punkten anliegen.
Kette: Sollte 2cm hoch und runter bewegt werden können.
Knacken: Wenns knackt ist die Kette meistens zu sehr gespannt.
edit: da war der Tacharo wieder schneller^^
hey,
zu sehr kann nicht sein, vorher ist sie ja gut gefahren!
mfg -
Dann schau dir mal alle Rollen an, fehlende lassens Knacken.
Hi,
nicht vergessen, die Kette ausreichend schmieren.
Mfg. David -
was sol ich mir denn für rollen anschauen?
warum kam das gestern auf einmal als ich von der ampel losfahren wollte. und warum ist der kettenspanner gebrochen? sollte es wieder gehen mit neuen kettenspannern?
mfgl -
natürlich den gebrochenen austauschen.. und dann richtig spannen. bei mir war das auch. ich hab sie richtig gespannt, dann wars weg.
jo danke dann probier ich das mal wenn die neuen kettenspanner da sind. aber kommt das echt davon, das es knackt, weil der kettenspanner gebrochen ist, obwohl alle schrauben fest sind?
nein,
sondern weil die Kette defekt oder nicht richtig gespannt ist.
Wurde aber alles schon erwähnt -
Hast du zufällig es ritzel vorn gewechselt oder abgehabt? Wenn ja hastes 100 pro falschrum wieder draufgesetzt!Das nutzt sich nämlich einseitig ab und da hebelts a bissl die kette aus wenn des falschrum draufsetzt und das knackt dann!ich denke das isses!
nein, das vordere ritzel wurde noch nie gewechselt!
