ner der BV macht: ööööölaäääääöööööööö
der Bing: rangdangbangdang rang......rrrrrrrr![]()
Geil!!!
Ist ja fast wie mit’n Dialekt - Ossisch und Wessisch ![]()
Geil!!!
Übrigens hab mir heute den Bing 1104 mit ABE im Internet recht günstig gordert, mal sehn, bin gespannt.. Danke euch! ![]()
Abspeichern und ausdrucken
http://img258.imageshack.us/i/lastscan3sd.jpg/
Ui, ist das die ABE?
Jawoll
Ahh.. Okay, die ABE liegt nämlich schon mit bei ![]()
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen ABE- und
TÜV-Bescheinigung?
ABE heißt das du es so fahren kannst und eine Tüv bescheinigung heißt in der regel das man es noch eintragen muss.
Okay, verstehe.
Muss ich was beachten wenn ich den BVF gegen den besagten Bing-Vergaser Tausche?
Was solche Technik anbelangt bin ich ehrlich gesagt noch ziemlich unbeholfen und frag lieber vorher, bevor es zu spät ist und der frust groß!
Also, bei der Demontage würde ich so vorgehen:
- Benzinhahn „Zu“
- Motor anschmeißen und laufen lassen, bis der Vergaser leer ist
- Bowdenzüge lösen
- BVF-Vergaser vom Flansch und Luftkasten lösen und entnehmen
- ggf. Flanschdichtung vom Zylinder nehmen
- Zylinder Flansch ggf. von Rückständen befreien
die Montage stelle ich mir so vor:
- Bing-Vergaser Nase in den Luftkasten und Flansch mit Dichtung an den Zylinder fixieren und schrauben gleichmäßig anziehen
- zwei neue Bing Bowdenzüge gegen die Originalen austauschen (muss ich da was beachten, wenn ja, was?)
- Benzinhahn „Auf“
- Kicken und Motor laufen lassen bis Betriebstemperatur
- Standgas usw. einstellen (wie und was muss alles eingestellt werden?)
- Schweiß von der Stirn wischen und freuen :biggrin:
was vergessen?
Hört sich jut an.
Beim Einbau darauf achten,dß die Züge etwa 2mm Spiel haben
das klappt schon,lass ihn warmlaufen meist sind die schon eingestellt,wenn nicht gemischschraube 2-2,5 umdrehungen raus und testen dann halt mit der schieber schraube drehzahl anpassen.
Und die Züge vorher ordentlich durchölen mit Getriebe/Motoröl ![]()
Hier die ABE bei eBay wenn sie nich mit dabei sein sollte..
