Bremslicht leuchtet ständig!
  • Habe eine simme s51 B2-4 und habe folgendes problem:
    Mein Bremslicht leuchtet ständig während der Fahrt! Auch wenn ich das Kabel vom bremslichtschalter abziehe leuchet
    es weiter! Am Zündschloss ist auch alles richtig verkabelt...hab ich schon geschaut! Rücklicht leuchtet nur
    beim standlicht... bitte um hilfe!
    Ladi
  • verkabelt is alles richtig...hab ich alles überprüft mit dem schaltplan!
    könnte eher der massefehler sein! werd ich morgen mal schaun obs
    daran liegt! Berichte dann;)... danke!
  • Sollte es sich nicht einstellen lassen, muss das Hinterrad raus!
    Dann sollte die kleine Blechfahne mit 2 Nieten befestigt werden, damit sich die Fahne nicht mehr mitdrehen kann!
    Gruß, Nico
  • Mahlzeit!
    Stecker am Bremslichtkontakt abgezogen hatter ja schon, und es brannte trotzdem weiter, da dürfte Einstellen erstmal nicht unmittelbar den durchschlagenden Erfolg haben. :D
    Obwohl es natürlich auch nie schaden kann :D
    Der Klassiker wäre natürlich ein durchgescheuertes Kabel vom Bremslicht zum Kontakt.
    Wenns das nicht ist:
    Vielleicht stimmt auch was mit der Verkabelung nicht. Ich denk dann mal, Rücklicht und Bremslichtfassungen vertauscht? Also sowohl die Birnen vertauscht, als auch die Kabel? Dann kriegt das Bremslicht dauernd Masse, das Rücklicht geht nicht, weil :
    a.) das Bremslicht den ganzen Saft abzieht
    b.) Das Rücklicht keine Masse bzw. nur über den Bremslichtschalter hat (der dann aber auch verstellt wäre, wenn Standlicht immer funktioniert. Also doch einstellen... :D )
    Schau nochmal im Rücklicht nach. Bei einer der Fassungen ist das Blech über einen schmalen Streifen mit einer der Befestigungsschrauben verbunden. Das ist Rücklicht. Hier gehören das graue (Fußpunkt) und ggf. ein braunes Massekabel (Fassungsrand) ran.
    Die andere Fassung ist dann Bremslicht, hier gehören schwarz-rot (Fußpunkt) und braun-schwarz (der zum Bremslichtkontakt führende) hin.(Fassungsrand)
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Also mein Bremslicht lag ganze zeit an masse an! Ich habs jetzt hingekriegt dass alles so läuft wies sein soll!
    Ich hab einfach das Fähnchen(roter Pfeil) von der Fassung gelöst und dann lief alles :D Die Kabel sind bei
    mir alle ok...sind noch nicht so alt!
    Aber wie mir MachHeba dass so beschreibt ist wohl bei mir rücklicht und bremslicht vertauscht...aber schauts
    euch mal bitte selber an auf dem bildchen...so wars bei mir eingebaut seit anfang an...Bremslicht oben und
    Rücklicht unten! Aber so wies jetzt ist läufts wies sein sollte :huh:
    Und noch ne Frage zu mein Bremskontakt...der is im eimer(lässt sich überhaupt nicht mehr einstellen)
    und drum hab ich mir n neuen bestellt! Muss man zum wechseln das ganze hinterrad ausbauen oder
    kriegt man den iwie anderweitig raus?
    Bild:
  • Bau man schön wieder das Fähnchen an, denn du hast das Rücklicht falsch rum montiert. Es steht auf dem Kopf d.h. Die Birnen sind auch falsch, musst du komplett alles umtauschen (auch verkabelung) Dann funktioniert es ;)
Participate now!
