Alles anzeigen
Aber ich bohr mir kein Loch in mein Motor. Alle wichtigen sind schon drin.
...und icke hier erst recht nicht!
wie auch immer, hab mir den schaltplan gerade noch mal 'rischisch' angeguckt, und da ist auch nirgendwo von einer leerlaufanzeige die rede. ich werde die lampe morgen früh abklemmen und gut ist...oder vielleich lass ich es doch so wie es gerade ist und habe eine 'zündung an' anzeige. schalten tut das ding sehr schön und den leerlauf findet man auch immer, also alles kein problem.
danke euch nochmals für die schnelle hilfe!
gruss,
doc
leerlaufanzeige bei kr51/2e
Ist aber keine "Zündung an" sondern lediglich Batteriestromkreis geschlossen
hast ja völlig recht.
dazu noch, es wird dann ständig 1-2W der batterie entzogen. darauf will ich auch lieber verzichten...gruss,
doc -
Die /2L eventuell.
Wieso eventuell? ich hatte keine?
Nochmal für alle:
Die KR51/2 hat keine Leerlaufkontrollanzeige (original)
Ja eben. Deswegen frag ich mich, wie jemand drauf kommt, die 2L hätte eine
Zum Einbau braucht man doch gar keine genau Positionsangabe oder? Ich meine die Motoren haben doch da, wo normalerweise das Loch drinne ist sonnen kleinen Metallhuckel, da kommt doch das Loch rein oder nicht?
Edit:
Ausserdem braucht man auch eigentlich keine anner 2er Schwalbe, da man bei dem Motor den Leerlauf sehr gut spürt, finde ich... Bei ner Schwalbe ist es nur etwas lästig den Leerlauf zu finden, wenn man mit der Ferse aus dem ersten Gang nach oben will... Aber das sage nur ich als Gelegenheitsschwalbenfahrer... -
allet klar -- abgeklemmt.
somit geht die komplette elektrik wieder!
noch mal danke an euch alle für das klären der sachlage.gruss,
doc
