Böser Kolbenclip, ganz, ganz böser Kolbenclip ...
    seit langem benötige ich eure Hilfe wieder. Nachdem ich seit Anfang des letzten Jahres meinen selbst regenerierten S51 Motor(zylinder nicht neu) gefahren bin ging dieser heute Morgen ohne Vorwarnung während der Fahrt aus. Beim Ankicken hörte ich Geräusche, die dem Zerbrechen eines Tellers Glichen. So musste ich zu Fuß zur Schule schieben. Nachdem der grauenvolle Tag in der Affenanstalt beendet war, ging ich zu meinem Moped und überprüfte die Benzinzufuhr, da ich im nachhinein einen leeren Tank als Defektauslöser hielt, jedoch war alles ok. Nach ein paar mal kicken mit seltsamen geräuschen + choke erwachte das Biest und lärmte auf vollgas bei etwa 2500rpm. So fuhr ich nachhause und nahm nach dem abkühlen des Motors den Zylinderkopf ab. Etwas war im brennraum gewesen, was da nicht hingehörte. Whemütig demontierte ich den Zylinder und Kolben, mein hauptaugenmerk lag jedoch auf der Kurbelwelle, sie hat kein Spiel und auch keine sichtbaren beschädigungen :) . Jedoch hat es den kolben voll erwischt, ein Kolbenclip hat sich gelöst und war zwischen die Kolbenringe geraten. Beide Zerbrachen und der Obere wurde gedrittelt. Witziger weise konnte ich ohne Probleme mit zwei defekten kolbenringen und nur einem kolbenclip fahren, langsamer und sehr träge, aber ich fuhr. Schlussendlich wird der träge S50 motor wieder eingebaut und der S51 wird repariert.
    Wer Bietet Zylinderhohnen+ zylinderkopf anpassen(abschleifen) an? Der Zylinder hat einen kleinen Kratzer an einem Überströmer Kanal , das muss auch angepasst werden. Es handelt sich um einen DDR zylinder den ich gerne noch ein paar tausend kilometer fahren würde, es ist sogar der erstschliff.
    Bitte gebt mir ein paar Tipps wer sowas anbietet, ich habe schwach in erinnerung, dass sich hier ein paar dienstleister herumtreiben...
    freundliche Grüße aus Schleswig Holstein Matz :lookaround:
  • Bei mir sieht das mindestens ebenso "schlimm" aus im Kopf (ein Stückchen Kolbenring und ein Fingfixierstiftchen haben da ziemlich oft eingeschlagen). Habe den nach etwas Glätten einfach wieder draufgebaut. So viel Kompression kann da nicht verloren gegangen sein; denn es fährt einwandfrei.
    ________________________________________________________
  • Ich versuche den Kopf zu glätten, falls es mir dann doch zu seltsam aussieht bestell ich einen neuen :whistling: . Das hohnen muss professionell gemacht werden, da probier ich nicht dran herum ...
    MFG MAtz
    Ich habe Ersatz gefunden in meinem Verwantenkreis, von daher kann der Zylinder erstmal ruhen. Danke für die Hilfe, auf euch kann man sich verlassen :).
    MFG Matz
  • Finde ich heftig, dass die Kiste dennoch bis zu dir nach Hause lief. Mir ist vor einigen Jahren so ziemlich das gleiche passiert. Ich hatte ne S51 gekauft die auch anstandslos die paar Km zu mir nach Hause fuhr. Nach dem Abendbrot wollte ich dann nochmal eine Runde fahren, nunja Motor gestartet...rengtengPENG und fest war der Motor. :k_schimpf: Meine Kurbelwelle hats damals leider nicht überlebt, hast du nochmal Schwein gehabt. :D
    MfG, Henrik
