Problem schwalbe
  • Guten Tag alle zusammen,ich bin neu hier und habe ein problem mit meiner schwalbe kr 51 2.Habe sie vor kurzem gekauft.
    sie funktionierte nur kurz-jetzt springt sie nicht mehr an.
    -folgende sache hab ich schon ausprobiert jedoch ohne erfolg
    -vergaser gesäubert
    -auspuff ausgebrannt
    -neue zündkerze
    -neuen zündkerzen-stecker
    -alten sprit ausgewechelst
    Hoffe das mir jemand aus diesem netten forum weiter tipps geben kann. liebe grüsse tim
  • mh, das ist so eine Allerweltsbeschreibung, da kann man nicht wirklich was mit anfangen -.-
    Hast du einen Zündfunken?
    Kommt Sprit im Brennraum an? (Kerze nass)
    Schonmal mit angießen versucht?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • joar... dann noch:
    die einfachen, schnellen methoden:
    - kontrolle obs n zündfunken gibt (kerze raus, in kerzenstecker stecken und auf den zylinderkopf oder sonstwo an masse legen. dann einmal durchkicken. funkts?)
    - zündkerze trocken wischen, wieder reindrehen. zündung aus, benzinhahn auf, paar mal kräftig durchkicken. zündkerze raus. ist die zündkerze feucht?
    - benzinschlauch vom vergaser abziehen und hahn aufmachen. kommt sprit raus?
    - öleinfüllkappe auf getriebeseite öffnen und einmal nase reinhalten. wenns nach sprit riecht, ist der simmering auf getriebeseite undicht
    diese methoden dauern bischen länger:
    - limaseitendeckel abmachen und nachschauen obs unterm polrad \"feucht\" ist (also ob da öl zu sehen ist). wenns nur n ganz klein bischen öl ist, ists nicht weiter wild. bei viel öl hingegen ist der simmerring der kurbelwelle undicht
    - nochmal düsen im vergaser checken. nadeldüse, hauptdüse, starterdüse...
    - irgendwo n kabelbruch in der zündanlage? kabel checken...
    lösungen:
    - wenns nicht oder nur schwach funkt: drahtbürste (nach möglichkeit stahl!) nehmen und zündkerze saubermachen. stimmt der abstand mittelelektrode - masse? (~1/2 mm muss das glaub ich sein)
    - wenns immer noch keine funken gibt: zündkabel heile? dorn bei der zündspule verrostet? kabel zur zündspule alle heile? zündspule und zündung in ordnung? vielleicht mal (wenn du unterbrecher zündung hast) kondensator und unterbrecher auswechseln
    - hauptschalter irgendwo kaputt? klemme 2 vom hauptschalter abziehen und testen ob sie läuft/funken wirft
    so, mehr fällt mir grad nich ein ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
