Hi!
Seit gestern kann ich meine Schwalbe Kr 51/2 E oft nur bis in 2.Gang schalten. Wenn ich dann versuche in dritten Gang zu schalten gehts meistens nicht. Manchmal klappts zwar ganz normal, aber iwas stimmt nicht. Man kann dann den Schalthebel hoch und runterdrücken aber nix passiert. was kann das sein?
Schaltung kaputt?!---->schaltet nur in 2.Gang
Schon mit Einstellen probiert?
Ansonsten mal den Kupplungsdeckel abmachen und mal nachsehen.
Hauptsächlich nach dem Seegering der Schaltwalze und nach dem Übergang zwischen Hohlwelle und innerer Schalthebel -
nein, hab noch gar nix probiert.verstellt sich die kupplung einfach so?wie stellt man die kupplung ein?muss man immer neues öl+dichtung dran machen, wenn man den kupplungsdeckel abgemacht hat?
Der Kupplungsdeckel kann dran bleiben
Guggst Du mal in FAQ
//www.simsonforum.de/phpm…el&cat=3&id=38&artlang=de -
versteh ich nich die beschreibung.
die erste möglichkeit ist klar, am kuplplungsgriff drehen+einstellen...
die zweite möglichkeit versteh ich nicht. was ist mit \"schwarze Plaste Verschlußschraube\" gemeint?
mfg -
Am Kupplungsdeckel ist in der Mitte eine schwarze große Plastikschraube.
Die rausdrehen,dahinter ist die madenschraube mit Kontermutter für die Kupplungseinstellung.
Kann auch sein,daß die bei Dir rot ist. Normal ist die Rote für das Öleinfüllen und die Schwarze für die Kupplung -
ok danke....werd jetz mal gucken ob ichs mit einstellen wieder hinkriege.ansonsten muss ich wohl den deckel abmachen.....
Mal was ganz anderes:
Warum willst Du eigentlich die Kupplung nachstellen,wenn Du ein Schaltproblem hast ?)Probier es doch erstmal mit Schaltung nachstellen
//www.simsonforum.de/phpm…el&cat=3&id=35&artlang=de -
hab mich wohl falsch ausgedrückt^^
ich meinte die schaltung.hab grad mal nachgeguckt.wenn ich in 3. gang schalten will, kommt manchmal nix.man kann den schalthebel so hoch ziehen wie man will.es rastet aber iwie nich ein.das is aber nicht immer so, manchmal gehts auch ganz normal.....also wie ich jetz gemerkt hab, hat das mit der kupplung nix zu tun.einstellen kann ich die schaltung nicht, da ich nich so nen montagedorn habe....kann man anderes werkzeug benutzen? -
Du brauchst keinen Monagedorn.
Einfach nur die Schlitzschraube etwas in die entsprechende Richtung drehen. Das geht auch mit nem kleinen Schraubendreher. Oder Du bearbeitest eine Gabel oder breiten Schraubendreher so,.daß es paßt -
also ich hatte sowas auch mal
bei mir wars das problem, dass der innere schalthebel ein kleines stück aus der fassung gerutscht ist und schon hats manchmal gehakelt
dann kam noch das problem das der von vornerein ein bissl verbogen war und ich nihn nich zurück biegen wollte da er schonmal geschweißt war
hab dann einfach den kicker noch dichter an der hebel von außen gepresst(vorher war ein mü spiel) und schon lief das dinge wieder super
kannst ja mal gucken obs das is
ps bei mir wars dann aber nur ne notlösung mit dem hebel, hab mir dann ein graden neuen bestellt und der is auch nich mehr aus der fassung gerutscht
