komisches Problem !!!!?
  • hallo,
    ich habe ein dringendes problem undzwar: meine Karre will micht anspringen habe zündung schon ein paar mal neu eingestellt,neue Zündkerze ,habe mal den hoch( gelegten auspuff)abgebaut und auf einmal Kommt mir eine Schwarze Benzinfütze entgegen (und das nicht wenig) dann haben wir sie angeschoben , irgend wann kam sie mal aber ist dann auch gleich wieder abgesoffen was kann das sein ??? bitte meldet euch !!
    es ist wirklich dringend!!!
    m.f.g. Reinhard
    HILFEE !!!!!!??????;( ;( ;( X(
  • 1 ) wieso die Zündung nen paar mal einstellen ???
    einmal richtig einstellen und es reicht ganz sicher.
    2) schon mal am Vergaser geschaut ??
    Ansonsten kann es nach deiner Fehleranalyse alles sein. Ein paar Fehler mußt Du schon ausschließen.
    Kommt denn noch ein Funke bei rausgeschraubter Kerze ?
    Sitzt der Gumme vom Chokekolben noch richtig ?
    Wann lief sie denn das letzte mal richtig ?
  • Check mal den Luftfilter und den Vergaser durch!
    Habt ihr vorher auch schon versucht sie anzuschieben?
    Wenn ihr nämlich versucht die Karre wieder und wieder anzuschieben und sie nicht kommt, dann läuft schon mal Benzin in der Krümmer....
    Check out the homepage of SSC...
    ...www.Simson-skate-core.de.vu...
    ...And the old becomes new
  • hört sich für mich wie Vergaser problem an. Also ich meine falsche
    einstellung! Wenn viel Benzin im Krümmer war das bekommt sie
    zuviel sprit. Der dann nicht richtig verbrannt werden kann.
    Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • sie lief vor ein paar tagen noch super.
    Vergaser hab ich schon mal geputzt ( mit Kompressor ).
    hab sie auch mal ohne luffilterschlauch ausprobiert (ging auch nichts).
    Vergaser ist eigendlich noch eingestellt.
    wie gasagt kommt bei rausgeschrauber Kerze ein schwacher funke.
    gummi im schock sitzt auch gut drauf.
    noch mal ne frage : ist die schock düse mit der Hauptdüse identisch??:shock1:
  • schwacher funke?????
    was für ne zündung hast du?????
    da stimmt irgendwas mit der zündung nicht!! hast du mal ne andere ZK, stecker usw ausprobiert???
    und die chokedüse is nich mit der HD identisch.
    Das Leben is wie eine Hühnerleiter, steil und beschissen.
  • Na bei einem schwachen Funken wirst du wohl bei den vielen Versuchen die Zündung einzustellen etwas falsch machen.
    Und solange du da was falsch machst, sind alle anderen Versuche zwecklos.
    Der Funke muß z.B. ohne Kerzenstecker am Ende des Zündkabels gegen Masse mindestens 4- 5 mm überspringen. Tut er das nicht, dann ist was faul.
    Ja und dann ist natürlich auch Anschieben zwecklos. Erst den Fehler beseitigen.
    Vielleicht auch Kondensator ? , oder Masseverbindungen ?
  • Könnte vieleicht auch an der Zündspule liegen.:look: :dance2:
    No Risk,
    No Fun!!!!
    Simme is Geil!!
    No Risk,
    No Fun!!!!
    Simme is Geil!!
  • gibts denn nach den zahllosen Versuchen des Antretens kleine explosionen im auspuff? Also für mich klingt das ein bischen nach einer Frühzündung. Dadurch wird das Benzin-Luft-Gemisch nicht zur Explosion gebracht und setzt sich im Auspuff unverbrannt ab. Daß sich dort jedoch richtige Pfützen bilden find ich krass. Kann natürlich daran liegen, daß Du evtl. versuchst, die Simson anzubekommen, indem Du den Shoke reinmachst. Dadurch säuft sie zusätzlich noch ab...
    Also hier mein Tip:
    1.: Stell nochmal in aller Ruhe die Zündung ein. (Wie das geht steht im Topic "Zündung" in der Bekanntmachung ganz oben)
    2.: generell gilt die Faustregel: Wenn die Simson nach dreimal kicken mit Shoke nicht angeht, nimm den Shoke raus, sonst säuft sie weg und geht garnicht erst an. Nach zu vielen Versuchen solltest Du mal den Benzinhahn zudrehen und ein paar mal treten, so dass der Vergaser wieder leer wird.
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
  • Vielleicht noch nen Zusatz.
    Wenn du die Maschine mal richtig kräftig auf die rechte Seite neigst, dann läuft der Vergaser über den Überlauf auch leer und es kann erst mal das ganze unverbrannte Zeug aus dem Verbrennungsraum und Kurbelgehäuse raus.
