Post bekommen:
Bitte um Persönliches erscheinen, das Fahrzeug läst sich nicht starten.
Was wenn die kiste nicht angeht? Hab ich ne Chance?
Geht die dann in eine Werkstatt und die kosten erhöhen sich?
so sah das Teil aus:
Post bekommen:
Wahrscheinlich suchten sie nur den Knopf für den Elektrostarter und fanden ihn nicht ...
Original von Lowrider2905:
Das brauchst du nicht, denk nochmal nach, eine Umdrehung z.B. = 1 Meter, das ist immer dasselbe, egal wie Groß das Rad ist was drauf ist.
bitte? das ist eben nicht egal. du hast ne rolle an dem prüfstand, und ne rolle in form deines hinterrades. wenn du den durchmesser einer der beiden rollen änderst änderst du das übersetzungsverhältnis und die messung ist für den po.
das ist doch genauso, als ob du an nem fahradtacho den gleichen wert, den du für n 26er rad benutzt auch für n 28er nutzt und behauptest er würde beim 28er die geschwindigkeit genauso akkurat anzeigen wie beim 26er.....
ich würd hingehen, die wahrheit sagen...´macht sich in den generellen fällen bezahlt...
klar, solltest versuchen, die anzubekommen, dass sie sehen, dass du dich bemühst.
ich würds wahrscheinlich auf die schnelle komplett lahm legen, kabel vertauschen, zündkerzenkontakte zusammendrücken, etc.
dann hab ich abr keine ahnung, was damit passiert..
nehmen die sie auseinander, darfst du sie auseinander nehmen, darfst du sie so nehmen?
absolut keine ahnung, so würd ich es machen...
werd bei mir nen 80er drauftun, somit mach ich mir schon die ganze zeit gedanken...naja, wird so oder so nur feldweg moped...hoffe ich
mein moped würd aber auch kein anderer anbekommen...hehe
wann gehste hin?
nei Pinks, das ist Unsinn, die Rolle hat immer denselben Durchmesser, und ist darauf geeicht. Das hat nichts mit dem Durchmesser des Rades zu tun was sich darauf dreht.
Wenn die Rolle pro Umdrehung einen Meter macht, und darauf geeicht wird, dann ist es völlig schnuppe ob ein 20 Zoll Rad oder ein 2 Zoll Rad die Umdrehungen macht. Denn der Durchmesser der Rolle entspricht nunmal dem Speed auf Grund.
mfg Lowrider
EDIT:
Nochmal zum Verständins:
Ein Rad mit Durchmesser 1 muss ich 100 mal drehen um 50km/h zu fahren
Ein Rad mit dem Durchmesser 0,5 muss sich (der Einfachhiet halber) 200 mal drehen um 50 km/h zu schaffen.
Beim Rad 1 Dreht die Rolle 100, zeigt 100 an, beim Rad 2 dreht sich Aufgrund der Übersetzung auch 100 mal und zeigt 100 an. Fertig. Ich weiß das sich die Drehzahlen jezz von wegen Pi und so anders verhalten. Aber so verhält sich das, und deswegen ist das Unsinn dass da ne Rolle geändert werden muss.
hehe, ich glaube der PINKS hat da einen Denkfehler drin
die Geschwindigkeit wird nich am Antriebsrad gemessen, sondern am angetriebenen, deswegen ist der Durchmesser des Antriebsrades egal
du kannst auch versuchen das ganze in die Länge zu ziehen:
der Prüfstand ist 1m lang, gemessen wird die Zeit, die der Auflagepunkt des Rades vom Anfang zum Ende benötigt
dadurch ist es unerheblich ob das Rad einen Umfang von 1m hat, also einmal komplett rum gedreht wird oder der Umfang nur 10cm beträgt, also das Rad 10x rübergerollt werden muss, ausschlaggebend ist die Zwit bei bekannter Strecke um die Geschwindigkeit zu ermitteln
Um es mal ganz plump auszudrücken:
km/h ->
Kilometer durch Stunde
->Geschwindigkeit=Weg : Zeit
Und zwar geht es hier um die geschwindigkeit der Rollen auf dem Prüfstand
Was hab ich geschrieben?
mfg Lowrider
sry das ich das thema wieder rauskrame, aber hier kam mehrmals die aussage: \"wenn zu mir ein bulle kommt lass ich meine simme da nicht drauf\" geht das überhaupt? oder wird die dann direkt abgeschleppt?
im Zweifelsfalle sehr wahrscheinlich, da du die vor Ort Kontrolle untersagst, ist wie beim Alk-Test, pustest du nicht sind sie berechtigt dich in\'s Krankenhaus \"abzuschleppen\" und einen Blutalkoholtest anzuordnen
aber ehrlich, lieber zum TÜV als mit festgejuckeltem Motor da stehen
aber generell, gibt es nicht irgendeinen beweis dafür (gesetzestext,etc.) dass eine simme aufm prüfstand quatsch anzeigt?
ich meine, sonst wäre ja simme am arsch, sobald sie aufn prüstand kommt...
und ich finds auch verkehrt, dass die in jeder sit. dein moped hochdrehen, als gäbs kein morgen.
angenommen, du kommst mit nem orig 50er der grad 20 km gelaufen hat auf stand und die drehen den auf 9000 drehunegn.
der ist doch im arsch...
regt mich voll auf..
janis
in dem falle müsste man dann endweder die messung verwiegern -> ab zur dekra -> bude auseinander nehmen -> wird teuer
jedoch was is denn, wenn der zyli o.ä. bei ner messung wirklich schaden nimmt?!
dann müssten die doch eigentlich den schaden bezahlen, wenn es wirklich nur ein 50er is oder?!
wies aussieht, wenn man nen größeren drauf hat - also illegal fährt - weiß ich nich
müsst ick demnächst mal meinen \"vertrauensbullen\" anquasseln wies allgemein aussieht oder hat irgend jemand anderes da ne gesetzesgrundlage bei der hand ?!
mal schaun ob se mich heute in potsdam in ruhe lassen
Oi!
