hi leute,
war grad beim simon händler um die zündung einstellen zu lassen.
er hat dann gemeint, dass mein unteres pleullager zu viel spiel hat und somit der motor keine gute kompression.
dies hat er nur durch drehen des polrades rausgefunden.
meine frage nun, muss ihc die KW auswecheln?
kann ihc auch noch nen halbes jahr oder so so fahrne?
mfg jakob
Kurbelwelle auswechseln?
Das hat er bestimmt!Konnte das bei meinem Motor auch so feststellen, polrad hatte höhenspiel und somit war meine Vape Zündung in Gefahr.Aber habe ihn heute Nacht auf der Arbeit übeholt und jetzt ist alles wieder hübsch.Ich würde also nicht mehr lange mit der Motorüberholung warten.
Gruß MichaelHabe vergessen zu sagen bei mir war es das Kurbelwellenlager
Hallo,
hat er Pleuellager oder Kurbelwellenlager gesagt?
Versuch doch mal selber an der Zündung rein raus und hoch runter zu wackeln (Kalter Motor).
Ist dort Spiel, solltest du über eine Motorüberholung nachdenken :shocked:
Es geht um das untere Pleullager
Und das merkt man beim drehen des Polrades ?)
Das muß ein erfahrener fachman sein
cih weiß nur so viel, dass er schon lange für simson arbeitet.
ist es also unbedingt nötig es sofort auszutauschen?
er meinte, dass mein motor auch ganz schön scheppert, was aber auch am neuen kolben liegen kann.
was sagt ihr sonst noch dazui?
mfg -
Wenn das KW-Lager defekt ist,muß ne neue KW rein. dazu muß der Motor geöffnet werden. Somit ist eine komplette Regeneration dann eigentlich der logische Schluß
Und das ,bevor der neue Kolben hinüber ist
mh, ja das ist dann klar....aber wie weiß ihc sicher, dass des Kw-lager hinüber ist?
Zylinder runter und das Pleuel hoch und runter bewegen. Wenn ein Höhenspiel bemerkbar ist,ist das ganz schlecht
darf nur vertikal kein spiel vorhanden sein oder aauch horizontal??
Beides,
du wirst aber merken, das man das Pleuel nach links und rechts bewegen kann.
Beachte mal das \"Kippspiel\" des Pleuels.MfG Robert.
und daraus folgt dann eine sofortige asuwecheselung oder?
mfg -
So isses :smile:
Der asu-esel muß wech
