  • Hi,
    ich weiß es wurde schon öfters Fragen wie diese gestellt aber leider finde ich keine Passende Antwort im Forum.
    Ich besitze eine von s51 umgebaute 60ccm Maschine, mit einer 6 V Elektrozündung, einen 16N -11 Vergaser mit einer 80er Hauptdüse.
    Hab se 500 Km eingefahren ganz Normal halt, da hat se sehr gut gezogen keine Probleme.
    Folgendes Problem:
    1.Motor stottert im höheren Drezahlbereich bzw kommt erst gar nicht über 6000 Um/pro min. raus, hat Fehlzündungen , hört sich so an als will der Kolben den Deckel wegsprengen...
    Jedoch nur im Standgas bzw beim fahren, er dreht nicht hoch! hat nicht so viel Leistung wie Normalerweise!
    2.Seit dem sie stottert funktioniert auch mein Licht nichtmehr,liegt also an der Zündplatte, Zündspulen gemessen, Lichtspule erneuert (25 W/6V --> für Ab-und Fernlicht) ,dann noch Kabel geprüft/geordnet neue Stecker ranngemacht und mit Schrumpfschlauch überzogen.So für kurze Zeit ging das Licht dann wieder (ca 4 stunden) Dann ist das Abblendlicht ausgefallen, denke mal das das nur an der Glühlampe liegt.
    Was ich schon versucht habe:
    zu Problem 1
    -Vergaser-nadel einstellen
    -Vergaser allgemein Sauber gemacht
    -Zündplatte gereinigt Spannung gemessen
    -Kolben demontiert montiert
    -Simmering gewechselt
    -Auspuff gereinigt/ ausgebrannt
    zu Problem 2
    -Zündspule ist richtig engestellt
    -Meine Schwungmasse hat ein doch erhötes Spiel,obwohl ich sie festgezogen hab, kanns an dem Keil liegen ? oder an der Welle Selbst?
    Kann es sein Das einfach mal das Getriebe nicht mitspielt?
    Ich hab keine Ahnung was ich noch versuchen könnte, möchte mir nicht grad nen Tuning-Getriebe holen.
    Also was tun?
    Mokick S51
    60 cm² 2Kanal
    6V Elektro Zündung
    Metallikblau
    16N 11 Vergaser/ 80 HD
  • Ist es ein normaler 60er Zyli?
    Dann kommt da nur ne 72er Hauptdüse rein.
    Zündung nochmal nachstellen.
    Und ich denke,das Wackeln des Polrades liegt an ausgeschlagenen Lagern. Die müßten dann wohl neu.
    Zum Scheinwerfer. Nimm mal eine 35W Birne. dann hast Du da auch länger Freude dran. Denn das leistet auch Deine Spule :b_wink:
    Und ne Frage: Wie stellt man denn eine Zündspule ein? :rolleyes:
    Und schau mal auf die Zündspule (untem Tank): Das muß eine 6V oder eine EMZA sein.
    Keine 12V
  • also ich kann auch nur sagen die HD ist viel zu groß nimm eine 72 die wäre Original, mach bei der fahrt den choke auf geht sie schneller nimm ne 75 wenn sie immer noch besser geht wenn du bei vollgas den choke aufmachst dann wieder erhöhen je nach gefühl ich fahre auch nen 60ccm mit 75 und läuft super, aber ist bei jedem anders!
    S51 B2-4 Bj:1981 (läuft)
    S50 N Bj: 1975 (läuft)
    MS50 Sperber Bj: 1997 (steht)
    50ccm Rennmoped (läuft)
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped" (steht)
    Sl1 s Bj:1971 (steht)
    KR51/2 L Bj: 1980 (steht)
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977 (läuft)
  • Ja....
    nein....
    Ist nen 60ccm 2 Kanal,
    nix besonderes...
    Ich hab auf meiner Zündplatte keine Spule mit 35 W sondern nur 25 W(Fern- Abblendlicht) bzw 21 W(Rücklicht),deswegen hab ich auch nur eine 25 W Brine drinne.
    Und meine Zündspule unter dem Tank is auch ok ,ist eine 6 V!
    Ich hatte jetzt nochmal ausprobiert mit na 50 Hauptdüse(also standart s51) und meine 80 er Hauptdüse.
    Ich habe nur einen deutlichen Unterschied gemerkt als ich die Kraftstoff Nadel (Gasbowdenzug) verstellt habe.
    Erst wo ich NUR die 50er HD drinne hatte und die Nadel so weit es ging nach unten gestellt hatte lief er nur im Drezahlbereich zwischen \"Tot\" und \"Fast am abkacken\"
    Doch als ich die 80er drinne hatte lief er ganz normal (halt mit gestotter und so weiter,wie ichs schon seit längerem gewohnt bin),bei der 80hd hab ich auch die nadel einmal tief und einmal hoch eingestellt ,sowie bei der 50hd.
    Danke für euren schnellen Antworten!
    Mokick S51
    60 cm² 2Kanal
    6V Elektro Zündung
    Metallikblau
  • Was ne 50 Hauptdüse?! :rolleyes:
    Die ist ja viel, viel zu klein Original kommt in einen 16n1-11 ne 72 Hauptdüse also hattest du wo eine viel zu kleine und ich denke die 80 Hauptdüse wird zu groß sein. Nimm mal ne 72 Hauptdüse (Original), kannst ihn ja dann bei gelegenheit gleich reinigen und stell ihn neu ein, Grundeinstellung dann haste bestimmt schonmal was gekonnt aber die 80 Hauptdüse ist denke ich zu groß!
  • als eine 50er HD gibt es meines wissens für den BVF garnicht, das kleinste ist 51 und die ist für den SRA25.
    mit der HD brauchst du dich gar nicht zu wundern...72 wie die anderen schon sagten...
    Nadelplättchen dann erstmal in die mittlere kerbe
    Bei der lampe brauchst du die 6V/35W, kannste ruhig glauben... :smokin:
  • Nochmal zurück auf meine eine Zündplatte, ich hätte eine 35 Lichtspule einbauen können hab mich aber für eine 25 w entschiden.Dazu kam es weil die Lichtspule nicht mehr funktioniert hat,leider fehlt ja an den dingern jegliche Bezeichnungen.Von Schaltplänen gibt es auch ettliche Varianten, da hab ich mich halt für ne 25 W Lichtspule entschieden.
    Sollte ich die Spule umrüsten?BZW kann ich trotzdem eine 35 W Glühlampe einbauen?
    Kann es sein das die Spule an der Zündplatte nur dadurch kaputt gegangen ist weil sie nicht für so hohe Drezahlen ausgelegt ist?!
    --> siehe squamble, 50 hd, wenn ich das so schreibe dann darfst du das ruhig glauben, denn ich hab ausprobiert ^^, hat gepasst und ist irgendwie keine ahnung zu fett gelaufen O.o.
    Naja ich werd mir am Montag ne 72 hd besorgen und dann den Vergaser auf zurückzustellen auf \"standart\" Nadel werde ich wie von euch empfohlen in die mittlere Kerbe stecken.
    Aber erlich gesagt ,glaube ich nicht damit sich damit das Stottern abstellen lässt.Ich denke ehr das es was wie schoneimal von einen von euch erwähnt was mit den Lagern zu tun hat, das er dadurch unrund läuft und deswegen Fehlzündungen, nicht in den Oberen Drezahlbereich kommt.
    Mokick S51
    60 cm² 2Kanal
    6V Elektro Zündung
    Metallikblau
  • Die nadel kommt in die 4.kerbe von oben (unteres Plättchen),nicht in die Mitte :a_bowing:
    Versuch doch einfach mal ne 35er Birne. Wenn sie sehr dunkel ist,war es halt verkehrt.
    Und wenn die KW-Lager stark ausgeschlagen sind,kann die Zündung aber auch nicht mehr richtig arbeiten,da der Rundlauf ja nicht mehr gewährleistet ist.
    Desweiteren tust Du damit Deiner KW keinen gefallen :b_wink:
  • Pfffff.... Wenn die Lager ausgeschlagen sind, KANN sie nich hochdrehen :rolleyes: Das tut übrigens der KW genausowenig gut wie der Grundplatte. Wenn die Lager weit genug ausgeschlagen sind, kanns dir im ungünstigsten Fall entweder die Magenten im Polrad oder aber die Spulen auf der GP zerhauen. Alles schon erlebt...
    Hol dir nen kompletten Lagersatz u regenerier gleich alle Lager im Motor. Ne Anleitung dazu u einiges mehr findest du auf http://mutschy.de/ im Download-Bereich.
