Grade nen 16n1-11 drin, der säuft zur zeit aber wie nen Loch...
Bald müsste ein neuer Düsensatz kommen, vllt geht es dann wieder.
Welchen Vergaser fahrt ihr?
fahr den 16N1-8 passend zur meiner s50...und der spritverbrauch ist zurzeit auch höher, liegt aber an den niedrigeren temperaturen.
Moin,
ich bin vor kurzem einen 18er Amal gefahren. Da hat sich aber nach kurzer Zeit dieser beschissene angeschraubte Flansch gelöst. Nun kann man den nicht mehr fest drehen und der Vergaser ist für den Müll. Davor und jetzt fahre ich wieder meinen alt bewährten Nachbau Dellorto von Spaco (PHBL 20mm)...einziger Nachteil war, wenn man das Gas nach Vollast wegnahm, bluberte der Motor aus, aber trotzdem lief der im Standgas immer ganz normal...lag warscheinlich daran, weil ich das Standgas so extrem niedrig hatte und weil er Nebenluft gezogen hat...
tschöö
Mensch, wie schön das hier läuft
keiner feindet den anderen an, weil der nen anderen Gaser fährt...
Super so!
Und nur weiter so, ich werde bei Gelegenheit mal ein wenig mit dem 16N3 rumspielen und mal sehen wie der ist...
hat jmd schon Erfahrungen mim ausgedrehten Gasern gemacht? des soll ja ned so toll sein?!
hab den 16N1-(S51, habs grad ned im Kopf)
Junge, was soll das? Was fährst du denn nen 16N3. Die sind sowas beschissen, die kannste wegschmeißen! Da fahre ich doch lieber nen Nachbauscheiß.
denek, is klar, wie das gemint ist :dma_smile2:
Original von plbg:
Genau solchen geistigen Dünnpfiff wollte ich hier nicht haben :boese: -
im Duell Bing, Amal, BVf hat der Bing ganz klar gewonnen, desswegen is der jetz dauerhaft drin in meiner Schwalbe.
hab derzeit \'n BVF 16N1-8 drauf, der 16N3-4 wollte mit dem Motörchen nicht
den hatte ich auf meinem alten Möp drauf und war sehr zufireden mit, gerannt wie\'n Bienchen, der Motor von der hatte aber auch ein gestörtest Verhältnis zu 16N1 Vergasern
der ganze Rest kommt mir nicht an\'s Möp, BVF sind für die Möps konstruiert und gut is, die ganzen anderen sind ja immer erst irgendwie passend gemacht
Original von g33k0:
Genau solchen geistigen Dünnpfiff wollte ich hier nicht haben :boese:Und genau deswegen habe ich das auch geschrieben. Und ich denke mal, dass keiner durch meinen Nachsatz auf die Idee gekommen ist, dass das nur ironisch gemeint war. Die Aussage von dir hat mich dazu eingeladen einfach mal was negatives und ironisches zu schreiben.
Daher auch die beiden Smilies... :biggrin:
@g33ko: Deiner PN kriegste gleich auch noch beantwortet
