S51 nur noch mit Choke
  • Moin!
    Ich hab ein problem mit meiner S51 4Gang.
    So kurz gesagt sie läuft nur noch mit Choke.
    Wenn ich den Choke raus mache geht sie aus...
    Was kann das sein?
    Ich habe:
    16n3 BVF
    72 HD
    2. Nadelstellung
    Vape Zündung 50-7
    auf 1,4mm vor OT
    MFG
    böhseropel
    Danke im Vorraus!
    [f3]:rotate: S 53 & bald eine KR (ich freu mich schon :rotate: )[/f3]
  • ...wenn das alles nicht hilft, könnte der rechte Simmerring runter sein.
    Hattest Du eine kurze Zeit, wo der Motor im Standgas unvermittelt hochtourte? Wenn ja, isses der Simmerring hinter der Zündung.
    Original von tacharo:
    Nicht???
    nein... wirklich nicht!
    1,4 ist richtig...
    genau hab ich mich über die Vape noch nicht informiert... nur verlegt die ihren Zündzeitpunkt irgendwie nach vorn... (Frühzündung?!) und Erzielt dadurch mehr leistung!
    hab gerade mal die Vape-Anleitung durchgelesen, und da steht, dass der Zündzeitpunkt auf 1,4 mm einzustellen ist!
    hab ich registriert und werds mir merken :b_wink:
    Warum es so ist, kann ich aber auch nicht erklären...
    ich verstehe es nicht mal^^ (logisch kann ich mir es nicht herleiten!)
    Aber das hilft auch nicht, zur Problem-beseitigung!
  • Moin Leute hab heute den Vergaser sauber gemacht
    IMMER NOCH DAS GLEICHE PROBLEM
    Hab auf der Kupplungs und ZündungsSeite nach dan Simmerringen gekuckt alles in ordnung...
    kann mir jemand da weiter helfen kann das die kerze sein?
    Eigentlich ja nich oder?
    MFG
    Original von böhseropel:
    Ich glaube nicht Tim!
    Du hast als mal n Blick drauf geworfen?!
    Aha... ich weiß nicht, ob ich da n kaputten, von nem Neuen Unterscheiden könnte...^^
    Du musst die Dinger auswechseln... Erst dann kannst du dir sicher sein!
    Is doch kein Problem... das dauert mal 20 min und kostet 7€!
