verändertes 4-Gang Getriebe
  • jo... aber das wird wahrscheinlich frühestens was im februar, wenn meine klausuren wieder vorbei sind... zum basteln und experimentieren komme ich wohl erstmal nicht... :frown:
    Edit: rein rechnerisch müßte ich dann bei 8000 U/min auf 82,7km/h kommen.
    bei 60km/h hätte ich dann 5800 statt 6187 U/min bzw 6857 U/min mit original Getriebe und Ritzel
    Aber wie gesagt, dann verlänger ich mir ja auch meinen ersten Gang...
    klingt ja erstmal gut...
    Gibt es einen original Tachoantrieb für 16er Ritzel?
  • So da will ich auch mal meinen senf dazu geben:
    ich habe mich auch schon mit dem thema übersetzungen beschäftigt. ich will übern winter nen schönen 60er Drehmomentenzylinder bauen(möglichst viel kraft aus niedrigen...mittleren drehzahlen. angestrebte Vmax=75...80 bei moderaten drehzahlen. hierfür sind folgende Varianten denkbar:
    Variante 1:
    Ritzel um 1 zahn größer(~7 länger)
    oder
    um 2 Zahn größer(~14% länger)
    vorteil:
    schnelles wechseln möglich und mit rund 5€ am günstigsten
    nachteil:
    1Zahn wahrscheinlich zu wenig; 2 Zähne zu viel, soll ja auch noch ein gutes beschleunigungsvermögen besitzen, außerdem fallen 2 Zähne weg, da es sich um nen Roller handelt
    Variante 2:
    70er Primärübersetzung
    oder Rollermitnehmer hinten
    (~10% länger)
    Vorteil:
    in etwa die passende endübersetzung; bei 70er Kupplungskorb entlastung der kupplung, schneller \"rückbau\"
    nachteil:
    20...30€ somit teurer; Rollermitnehmer schon drin, da roller
    Variante 3:
    Getriebeumbau auf SR80(~10% länger):
    vorteil:
    passende übersetzung; nur die letzten beiden gänge werden verlängert, somit ist in den ersten beiden gängen eine bessere beschleunigung möglich-vorteil zu variante 2
    nachteil:
    schaltsprung von 2.-3.gang größer als Variante 2
    mit rund 35€ am teuersten; sollte die übersetzung nicht hin hauen, ist der \"rückbau\" sehr aufwendig(motor spalten)
    welche variante bei mir zum einsatz kommt weis ich auch noch nicht, wahrscheinlich die nr.2, da diese schneller hin und her zu bauen ist als Variante 3. und da ich nicht weis, ob der motor bei 10% länger auch noch die power hat, wird das das sinnvollste sein.
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
