tach und zwar hab ich mir ne leiste mit 16 Led`s machen lassen und itze hab ich mal ne frage an welche batterie ich sie anschließe also was die batterie so an stärke braucht? (zweck bodenbeleuchtung)
danke im voraus mfg tobias
Led`s welche batterie
Moin,
LED\'s ziehen sehr wenig Strom.
Entscheidend wäre folgendes:
Wie sind die LED\'s verschalten? Sprich: Auf wieviel Volt ist die Leiste ausgelegt? Welche Bordspannung hast du?Wenn Bordspannung = Nennspannung deiner LED-Leiste ist, dann kannst du die vorhandene Batterie ohne bedenken nutzen.
Ich gehe mal davon aus, dass du die LED-Leiste sowiso eher nur kurzzeitig zum Posen verwenden willst?!Aber bedenke, dass die Benutzung deiner LED-Leiste in den Bereichen der STVO und der STVZO nicht zulässig ist!
Gruß Frank
die stärkste die reinpasst
solchen kram verbastelt man ja nicht um die beim fahren an zu haben, also muss alles was benötigt wird aus der Betterie kommen, also die Leistungsstärkste die du unter bekommst, damit die nicht in 5 Minuten alle is
also würdete ich ne 12 V gebrauchen weil mit ner 6 V hab ichs schu versucht geht aber nicht und da hab ich mir nen netzstecker genommen hab da angeklemmt und da gings sehrgut und der hatt 9V und 300 mA
