Beim Hochschalten an einer Steigung,nimmt Motor kein Gas an
  • Hallo!
    Ich habe die HD gewechselt, von 70 auf 72 aber das eigendliche
    Problem ist noch da. Positiv mit der 72 HD ist,das der Motor jetzt
    gut 60-65 kmh auf der Graden bringt. Es kann aber auch sein,
    das der Motor nach 2 km Fahrt an Leistung verliert und nur noch
    50 kmh läuft. Mit einen anderen Vergaser ausleihen ist nicht da
    ich hier keinen kenne,der so einen oder vergleichsweise
    änlichen Vergaser besitzt.
    Duo 42
  • Na dann Glückwunsch :mad: , hatte das selbe Prob. mit dem Motor im Duo wenn er kalt war alles OK aber wenn er heiß war furchtbarer Leistungsverlust. Zwei Garnituren geschrottet. Kerzenbild war immer OK. War ein Kühlungsprob. Ist teilweise zu zweit so heiß geworden das ich noch nach dem abstellen glühzündungen hatte.Laufbuchse golden leicht blau.
    Abhilfe, hab kurzerhand mir einen alten Gebläsemotor wieder fit gemacht nen 70er mit neuer Laufbuchse und nem 14ner Ritzel vorn läuft jetzt seit 70 KM super.
    grüße alex
    Immer öfter verschwinden Senioren spurlos im Internet, weil sie ALT und ENTF gedrückt haben.
