den hier schon zweimal... deinen auch zweimal ![]()
also ab raus ![]()
neeeee
nur spaß (mit dem raus gehen, gelesen war wirklich)
also ab raus ![]()
neeeee
ich habs schon irgendwo gelesen, aber wo? bei Sahib? viel Spass beim Suchen ist ja erst Freitag abend ![]()
Moin ihr zwei...
Für den DUO gibt es eigentlich nur einen verstärkten Stoßdämpfertyp. Somit haben alle 6 Federbeine die selbe Länge und der DUO steht vorne höher aus dem Kotflügel heraus. Dieses hat mich anfänglich auch verunsichert, genau so, dass der DUO links etwas durchhängt...
Ist ja auch klar => Motor hängt ja links und man selber sitzt auch ständig links und fährt eher seltener mit 2 Personen. Also erschlaffen die linken hinteren Federn mehr, als die anderen. Aber in diesem Falle kann man ja die Dämpfer im Uhrzeigersinn oder linken und rechten Satz tauschen.
Das Thema hatten wir damals in diesem Thread aber schon einmal diskutiert.
Da haben wir auch daon gesprochen, dass stossdaempfer-schwarz.de auf Anfrage auch kürzere Federbeine (hydraulisch) für den DUO fertigen kann, die in der Länge den Reibungsgedämpften Federbeinen entsprechen.
Gruß Frank
duo78,du hast völlig recht! ![]()
ihr seid ![]()
danke ![]()
Alles anzeigenMoin ihr zwei...
Gruß Frank
Hallo Frank!
Wo Du recht hast,haste recht! ![]()
Klaus ![]()
Hallo
Habe mal eine Frage an Euch!
Kommt zwischen Scheinwerfer-Blende und Scheinwerfer beim Duo oder Schwalbe, noch eine Dichtung?
Grund;
Bei meinem Duo wackelt der Scheinwerfer,habe schon eine neue Feder eingebaut und hat nichts geholfen!
Klaus ![]()
Nein da ist nix, sonst könntest du ja nix einstellen. Da fehlt wohl mehr als die Feder.
Und was könnte das sein?
Das frag ich mich auch, find aber kein Bild und draussen ist zu dunkel ![]()
ja hast Du keine Taschenlampe,die Du nehmen kannst? ![]()
Die liegt auch drausen
Aber ernsthaft, morgen schau ich mir das Gekröse an und mach Bilder. OK?
