Habe meinen 27 Jahre alten S50B2 wieder neu aufgebaut . Motor ist von einem S51 2-4 . Fahrzeug hat keine Kaltstartprobleme . Im betriebswarmen Zustand ist nur anschieben oder Kerzentausch zum starten möglich . Selbe Problem hatte ich schon beim S50 B2 elektronik Motor . Beide Motoren arbeiten mit SLEZ . Leichter Ölfilm an der Kerze . Wo liegt die Ursache ?
im warmen Zustand Startprobleme
Na ja, was heißt leichter Ölfilm, ein bisschen Gemisch ist ja nach Startversuchen normal. Ich würd die Simmeringe tauschen. Ach ja, du sagst neu aufgebaut, na denn werden die ja wohl neu sein oder ?
Motor wurde in einer wekstatt generalüberholt und ca. 2000 km in einer S51 von mir gefahren .
Also ich hab das gerade hinter mir, dass mir die Karre immer wenn sie warm war ausging und ich sie nicht mehr mit Antreten anbekam, mit Anschieben gings aber. Hab dann den Zündseitigen Simmering gewechselt und nu is gut.
Mal mit nem Neuem Kerze/Kerzenstecker probiert?
Zündkerze ; Kabel und Stecker sind neu . Mich macht es nur stutzig das bei beiden Motoren ( S50 und S51 ) der gleiche Fehler auftritt . Extra den alten nochmal eingebaut , gefahren und wieder kein anspringen im warmen Zustand .
Werde mich morgen darüber her machen und den Wellendichtring tauschen . Danke für den Tipp.
Wenn du das Problem bei beiden motoren hattest, ist die warscheinlichkeit das es an dem WeDi liegt sehr gering
Ich würde an der Zündung suchen
Moinmoin!
Wenns bei beiden Motoren Probleme gibt, liegts evtl am Vergaser, wenn ein Zündungsproblem ausgeschlosssen werden kann (wie sieht das Kerzengesicht aus??? ).
Haste dir den Vergaser (welchen hast du? ) schonmal näher angeguckt? Bei mir (16N1-8 ) waren 3 der 4 Bohrungen im Düsenstock zu...
Danke für die vielen Antworten . Die Zündkerze ist am Kerzengewindeende und Elektrodenanfang leicht verölt. Der Rest ist nach ca. 25km ( 15km am Stück und Rest Probefahrten ) noch so blank wie beim einschrauben der neuen Kerze . Als Vergaser wurde einer der Firma Bing angebaut. Teillastnadelstellung ist die zweite Kerbe von oben. Nach der längeren Fahrt bemerkte ich Ölaustritt am Kurbelwellengehäusedeckel . Und so langsam habe ich die Schnauze voll ... Dankbar für alle Tipps die noch von Euch kommen .
Hi,
ist der Ölaustritt am rechten oder linken decken,
bzw. Getriebe oder Lichtmaschiene?Gruß Nils
Also ich würd trotzdem die beiden Simmeringe tauschen. 2. Motor hin oder her.
