BVF raubt mir letzten Nerv...
    hab an meinem SR50B3 nen BVF, ich glaub 16N3-2 müsst dat sein, verbaut ist übrigens ne VAPE. Kalt springt se beim ersten Kick ohne Choke an, wirklich super, nur Warm braucht se a) n haufen Standgas, sonst geht se aus und b) lässt se sich nicht mehr ankicken, blos noch anschieben.
    Wenn warmgefahren und ich im Leerlauf vor sich hintuckern lass, geht se irgendwann aus.
    Stellung der Grundplatte passt, Kerbe stimmt mit der Gehäusekerbe überein. Habs nach Anleitung montiert. Muss ich trotzdem checken, ob Kerbe Grundplatte und Kerbe Polrad 1,4mm vor OT übereinstimmen? Gibts da solche Fertigungstoleranzen?
    Kerzenbild ist schwarz, hab versucht den Vergaser nachzustellen, bisher erfolglos. Wenn ich die Gasschieberanschlagschraube (nachfolgend GSAS) drehe, tut sich irgendwie gar nix. Werde aber gleich noch einmal nen Versuch wagen.
    Elektrodenabstand passt auch. Da sind noch zwei flache Unterlegscheiben an der Kerze, wie macht es sich bemerkbar, wenn ich die entferne?
    Wie kann ich eigentlich die Düsengröße feststellen?
    Hab mir jetzt überlegt, mir nen Bing anzuschaffen. Bin kein Vergaser-Guru, das nervt mich einfach nur noch. Dazu brauch ich ja auch noch den passenden Gas- und Starterzug.
    Hat vielleicht jemand noch nen Tip für mich, bevor ich die knapp 55 Euro investiere?
    Merci vielmals....
  • Hallo!
    Schau mal in die FAQ, eventuell hilfts Dir ja.
    Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube, daß Du die Nadel tiefer hängen musst, wenn die Kerze schwarz ist.
    Eike
  • Zündfunken ist bei ausgebauter Kerze in Ordnung. Hab den ZZP mal mittels Tiefenmessschieber nachgestellt, also auf 1,8 mm vor OT wie es in der Original-Betriebsanleitung steht (im MZA-Wisch steht ja \"1,4 mm, je nach Modell\"). Musste dazu die Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen, die Kerbe im Gehäuse Hoffe, ich hab das so richtig gemacht.
    Hab mal nach der Teillastnadel geguckt, hing in der 3. Kerbe von oben. Laut FAQ soll es ja die 4. sein. Habs dann auch mal gleich geändert, der Leerlauf schien dann viel ruhiger und ich brauchte nicht mehr ganz so viel Gas.
    Laufen tut dat Ding ganz ordentlich, auf der Ebene sind knapp 60 drin. Allerdings muss ich dazu sagen, dass vor mir ein Kumpel im Auto mal genau 30 fuhr und mein Tacho gerade ca. 26-27 km/h anzeigte.
    Dennoch besteht das Warmstartproblem weiterhin.
    Dann werd ich erst mal anschieben müssen, demnächst hol ich mir dann vielleicht gleich nen BING und n 60er Zylinderkit, will eh etwas besseren Anzug, ohne dass die Freunde in Grün/Weiß gleich was mitbekommen. Soll halt nur am Berg besser gehn, Endgeschwindigkeit muss nicht viel höher als 70-75 sein. Kann da jemand nen Zylinder empfehlen? 2K oder 4K, wat günstiges z.B. von A-K-F oder doch lieber gleich RZT?
  • Das Moped scheint ja ganz einfach etwas zu fett zu laufen...
    Hast du eventuell mal den Schwimmerstand kontrolliert (Schwimmer kann auch gerne mal undicht werden!)?
    Ansonsten: Eventuell zu große Leerlaufdüse oder eine zu fette Einstellung. Was mir vor kurzem gleich zweimal passiert ist, sind gelockerte Düsen, da lief sie warm nur noch bei Vollgas. Wobei das nicht meine Schuld war...
    So gut und zuverlässig die Bing-Vergaser laufen, ich würde den BVF nicht gleich aufgeben.
    Meine Mopeds:
    Simson S51 B2-4, BJ 1981, 24000 km
    MZ ETZ 251, BJ 1989, 34000 km
    Yamaha XJ 600, BJ 1989, 45000 km
  • Schwimmerstand hab ich noch net gecheckt. Hab die Nadel am Samstag mal eine Kerbe tiefer gehängt, seltsamerweise war das untere Blättchen in der 3. statt der 4. Kerbe von oben. Bin dann auch übers Wochenende bis heut gut 100 km gefahren, eigentlich wie immer, net spektakulär, aber er lief. Nur das Warmstartproblem besteht weiterhin.
    Heut dann der Knaller! Meine Freundin wohnt knapp 20 leicht hügelige km von mir entfernt, also ab und an halt mal nur im 2. fahren. Gestern Abend bin ich noch zu ihr hin gedüst, hab noch ein paar Runden durchn Ort gemacht, also so knapp 30 km gedreht. Heut mittag fahr ich nachhaus und komme grad bei mir die Straße rein, schwupp, geht dat Ding langsam aus!!! Hörte sich fast so an als ob se kein Sprit mehr gehabt hätte, Tank is aber halb voll. Kamm mal kurz wieder, dann wieder aus. Bin dann grad bis vopr meine Haustür gerollt. Glück gehabt. Musst nämlich ne viertel Stunde später zur Arbeit (habs Auto genommen :rotate:) Der Motor fühlte sich sau heiß an, nur zart berührt schon aua! Muss morgen mal sehen, ob Düse zu oder was schlimmeres mit Kolben/Zylinder ist. Während der Fahrt (bin übrigens selten mehr als 50 gefahren) war ab und an der Leerlauf ziemlich hoch, was mich wunderte, denn die letzte Zeit musste ich immer knapp nen mm am Gas drehen, damit er nicht ausging.
    Alles sehr seltsam...
    Überlege immer noch mir nen 60er Zylinder anzuschaffen. Falls einer ne Empfehlung geben kann, relativ sparsam, ganz guter Anzug (keine Drehorgel) und dann auch noch mit guter Standzeit.....immer her damit!
  • Moinmoin!
    Dass du dir an nem Motor, der 30 km gelaufen is, die Flossen verbrennst, is klar. Er wird eben nich nur lauwarm, sondern richtig heiss. Das is auch vollkommen normal.
    Wenn die Zündung i.O. is, würde ich bei deinem Problem als Erstes die 2. Dichtung (\"Unterlegscheibe\") an der Kerze abmachen. Dort gehört nur eine hin. Dann Vergaser komplett reinigen u nach Standard (s. FAQ) einstellen. Ein Blick auf die Simmerringe hat auch noch nie geschadet, evtl is einer oder gar beide undicht u sie zieht so das Getriebeöl (links) bzw Nebenluft (rechts). Mach ma die Öleinfüllschraube auf u schnupper dran. Riecht sie nach Öl, is der Ring noch okay, riecht sie nach Sprit, is der Simmerring undicht u muss gewechselt werden. Den rechten Ring findest du unter der GP. Wenns dort sauber u trocken is, sollte der Ring noch i.O. sein.
  • So, hab gestern mal den Vergaser geputzt, Schwimmerstand nachjustiert und dann den Zylinder abgenommen. In der Lauffläche ist ein ca. 40 mm Riefen zu erkennen, der ist auch mitm Finger fühlbar, aber nicht sonderlich tief.
    Der Kolben ist wie auf den Bilder zu sehen und wie auch der Zylinderkopf ganz schön verkohlt.
    Hab alles mal gesäubert, anschieben ließ sich dann wieder, aber es klang wirklich nicht besonders gut. War wie so ein hochfrequentes leises Knallgeräusch dazwischen....
    Werd mir wohl nen neuen Zylinder besorgen müssen. Oder was meint ihr?
  • ich bin zwar kein zyli-experte, aber bei riefen gilt:
    - keine: zyli und kolben sind i.O., kolbenringe nicht abgenutzt.
    --> fahrverhalten: wenn vergaser zündung und co mitspielen, sollte sie rund laufen wie n buslenker
    - sichtbar, aber nicht fühlbar: zylinder und kolben noch in ordnung, allerdings sind neue kolbenringe empfehlenswert und bei gelegenheit mal den zylinder neu hohnen lassen plus passenden übermaßkolben rein
    --> fahrverhalten: sollte laufen wie immer, höchstens der anzug könnte n bissel schwächer sein, weil die kompression nicht mehr so hoch ist
    - fühlbar: höchste eisenbahn! kolben raus, kolbenringe wechseln nutzt nix mehr! zylinder sollte gehohnt werden
    --> fahrverhalten: zieht kaum noch, ankicken geht auch nich mehr so wirklich 8|
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Sieht aus als wären die Kolbenringe verschlissen, sichtbar an den schwarzen stellen hinter den Kolbenringen und wenn dein Zylinder schon eine Riefe hat ist das auch kein gutes Zeichen.
    An deiner Stelle würde ich den Zylinder ausschleifen lassen, dann bekommst du auch gleich einen neuen Kolben dazu und kosten tut es auhc nicht die Welt. (Bei Schwarzfahrer z.B. 40€)
  • Rödepölser: Werd mir nen 60/2 als Übergang holen, 50er Kopf drauf. Kostet noch keine 35 Euro, Neuzylinder mit neuem Kolben.
    Im Herbst, wenns Wetter wieder unfreundlich wird, kommt dat Ding zu LT oder Reich und bekommt dann richtig Bums.
