MZA S51 Sportkurbelwelle
  • Ist die MZA Sportkurbelwelle stärker als die Originale? Bringt die was auf nem Originalmotor? Hält die in nem Originalmotor länger als die Originalwelle?
    Simson S51 B2-4 Elektronik (Neuaufbau)
    Zündapp ZR 20 (wird aufgebaut)
  • hab die auch drin geht bis jetzt super und habe hier von diversen Tunern gehört durch das Schwertpleul dreht die Kiste leichter hoch... aber wegen meiner Vape hab ich keinen vergleich mehr kann ich nicht sagen ob das hinhaut..... Aber das Plaullager unten soll halt stärker sein und hält somit sicherlich mehr aus.
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • Ja das intessiert mich jetzt auch, wie macht sich die Sportkurbelwelle nun bemerkbar ? Dreht sie höher, ist der Anzug besser, kann man damit schneller fahren ? Ich habe gerade einen alten Motor bekommen, den ich neu aufbauen will. Lohnt sich eine Sportkurbelwelle ? Will dann einen 60 iger SZ und eventuell ein 5 Gang-Getriebe einbauen.....
  • Nochmal die vorteile:
    -höhere vorverdichtung und somit mehr zylinderfüllung(=mehr kraft)
    -leichteres pleuel(weniger bewegte massen=schnelleres hochdrehen)
    -schwertform-pleuel(bessere strömungseigenschaften)
    -stabieleres lager(längere lebensdauer)
    Nachteil:
    -10...15€ teurer
    -nicht zulässig in stzvo(sieht aber keiner)
    ich finde die 10...15€ mehr kann man auf jeden fall ausgeben.
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • ... und ,wenn ich noch hinzufügen darf, leicht erhöhte Resonanzschwingung (surch den kleineren KW-Raum).
    Is aber Pippifax. ^^
    MfG, AdB.
  • ja klar red ich vom stinomotor. kann ja aber sein, dass sich die veränderte spülung (nicht die klospülung^^) im kw raum negativ auswirkt?!
  • Würde ne normale import welle verbaun!
    Das untere nadellager ist nur versilbert (kupfer sieht man nach paar km schon. Dann passt der stump auf lima seite nicht richtig, schwungmasse geht nicht weit genug drauf (mutter geht nur zur hälfte drauf) Ori abscherkeilchen passt auch nicht da die nut zu tief gefrät ist.
    Hab meine wieder ausgebaut und ne verkorkte import welle für 35€ verbaut.
