platse dinger raus und gleich ordentlich verkorken ,beim 70/4 sollte auch eine orginale s70 welle reichen bei import bin ich mir nicht so sicher,kommt aber auch drauf an wie dein zylinder ausgelegt ist auf drehzahlen oder eher drehmoment,raten würde ich dir eine sportwelle und selber verkorken,kleiner tipp noch wenn du eine s51 welle nimmst steigt die vorverdichtung nochmals und ich habe die erfahrung gemacht das die s70 motoren auch sehr gut mit den wellen laufen
