Dem gibt es nix mehr hin zu zu fügen...außer,
//www.simsonforum.de/apbo…ement.php?id=42&boardid=9
Für das nächste mal ![]()
Gruß, Der Simsonretter
wie wärs denn mal mit getriebeöl auffüllen.
wenn der motor verschickt wurde, dann bestimmt ohne öl
und als bei mir mal das öl lehr war, muss ich auch mal durch
die ganze stadt fahren ohne zu kuppeln.
hallo guten morgen
ich habe noh kein oel auf denn motor ,kann das daran liegen das die kupplung nicht zurük geht. habe ja auh nich so die ahnung davon .
mfg fred
ZitatAlles anzeigen
Original von Simsonfreak1961:
hallo guten morgen
jedensfals geht nicht das teil drausen wo der kupplungszug befestigt ist von allein zurück.
mfg fred
Öl auffüllen,Motor laufen lassen und dann wieder probieren.
Ansonsten machst Du das,was ich beschrieben habe.
Wenn Du den Kupplungshebel rausziehst ist oben ein Plastikring. Diesen runterziehen,alles säubern und einfetten. Denn in der Plastikbuchse bewegt sich der Hebel. Vielleeicht ist da Dreck mit drin oder es sitzt einfach nur fest
hallo thomas
ich habe mal an denn alten motor nachgesehen aber an der Rechten seite wo die fußbremse sitzt da habe ich den deckel mit den 2 schrauben ab genommen ,da sehe ich eine gewinde stange mit mutter und in der stange ist ein schlitz für schraubenzieher .
ich denke das du diese welle meinst , wenn nicht dann beschreibe es mir bitte noch einmal was du meinst, würde mich sehr darüber freuen , schon einmal danke im vorraus.
mfg fred
Ja, Das ist eine kurze Madenschraube,die mit der Mutter gesichert ist. das muß raus.
Wenn Du dann den hebel nach vorne ziehst,werden die dahinterliegenden Kupplungsstangen nach außen gedrückt und Du kannst dann den Hebel rausziehen.
PS: Du arbeitest an der LINKEN Seite ![]()
hallo guten morgen
ich habe mal noch eine frage ,muß ich den gehäusedeckel auch abnehmen .bevor ich die kupplungsstange herraus nehmen kann.
und wie rum muß die klaue sein wo der bowdenzug am motor eingehakt wierd, bei mir muß ih ihn von unten einfädeln ,und bei den alten ist der schlitz für den bowdenzug von oben .spielt das auh eine rolle oder ist das egal.
gruß fred
Du brauchst die Kupplungsstangen nicht rausnehmen.
Wenn Du den hebel am Motor einmal nach vorne gezogen hast,sind die Stangen soweit raus,daß Du den Hebel rausziehen kannst.
Beim Zusammenbau hängst du den habel wieder ein und schraubst die Madenschraube wieder rein. Die Stangen kommen dann automatisch wieder in die richtige Position.
das einzige,was Du dann noch machen mußt ist die Kupplungseinstelleung gem. FAQ.
PS: Den Hebel kannst Du abschrauben. Einfach oben die Mutter abmachen.
Normal ist er aber so,wie Du ihn jetzt hast. Drehst Du ihn andersrum,macht der Bowdenzug wieder ein leichten Knick,was prinzipiell ungünstig ist.
hallo guten abend thomas
ich habe mal noch eine frage welche stange muß ich rauß ziehen.
die wo die mattenschraube ist ,oder die wo der bautenzug befestigt wird.
weil wo die mattenschraube sitzt ist der gehäusedeckel vor ,und dahinterist so etwas ähnliches wie eine scheibe.
deswegen meine frage weil ich nicht weiß welche es ist.habe es am alten motor versucht.aber ich denke das du etwas anderes meinst.
mfg fred
ps stehe im dunkeln grins
hallo,
du schraubst die Madenschraube (im Linken Motordeckel) raus.
Dann ziehst du die Kupplung und kannst nun den Kupplungshebel (das Ding in das der Zug unten am Motor eingehangen wird) nach oben entnehmen (vorher natürlich den Zug aushängen).
danach den Hebel saubermachen fetten, mal guggn ob alles in Ordnung ist. Nun den Hebel wieder einsetzen, die Madenschraube wieder reindrehen und die Kupplung nach FAQ einstellen.
Zug wieder einhängen und ausprobieren.
Und nicht vergessen, den Zug zu ölen ![]()
