60 ccm zylinder überarbeiten
  • Sebastian 1283
    ich möchte deine Anleitung jetzt ausprobieren . Habe aber noch folgende frage unzwar hast du geschrieben auslass nach oben feilen das bedeutet doch zum zylinder kopf hin oder nicht ? Und da man den auslass ja größer macht müsste ein dickerer krümmer doch auch was bringen ?
  • Ja oben zum zylinder kop hin. Ein dickerer krümmer bringt in diesem fall nur das sich das max nutzband nach oben verlagert, da der zyli aber ehr altagtauglich ausgelegt ist somit voll fehl am platze.
    Gruss Björn
  • Sagt mir mal bitte wieso alle im mofaforum sagen wenn ein anfänger fragt was kann ich machen damit mein mofa schnellerkommt jedes mal die antwort dickerer krümmer und das hilft auch noch sehr gut ! dabei dreht ein mofa ja niemals so hoch wie eine simson und die auslassfläche ist auch nicht so groß . beim mofa hat das mir 8 kmh und besseren durczug gebracht
  • eine mofa ist ja auch unter anderem über den kleinen krümmerquerschnitt gedrosselt. da mag das was bringen.
    auch wenn man bei simson einen dickeren krümmer verbaut sorgt dies nicht dafür, dass der auslass früher öffnet und sich der zylinder früher vom altgas entleert.
    mfg sebastian
    [f5]S[/f5]51[f5]yndicate[/f5] :biglaugh:
    Original von sebastian1283:
    mfg sebastian
    ^^^^^das ist mir auch bewusst. also dickerer krümmer würde nur den topspeed anheben und drehmoment versauen ?
  • So habe nochmal eine frage wie geht man genau beim auffeilen vor ??? ich habe mir das so gedacht das ich mit der schielehre ausmesse wie viel ich feilen muss und dann einfach mit einer rundfeile durch den auslass feile . leider habe ich keinen fräser oder dremel .
    So und dann die frage ich habe einen 19mm vergaser geht der bearbeitete zylinder mit dem besser oder sollte ich den originalen drauflassen
  • Durchmesser des Krümmers ist primär abhängig vom Hubraum - bzw. angesaugten Volumen
    Topspeed blabla... kann man so gar nicht sagen
    wie gesagt, beim Mofa bringts was, weil das u.a. übern Krümmer gedrosselt ist
    19mm an 50ccm bei 2 Überströmern :rolleyes:
    Sebastian - wie äußert sich das \"sehr gut\" laufen?
  • Marvin wir reden von 60ccm mit 2 überströmern !
    Könnt ihr den mal sagen ob die vorgehensweise wie ich den zylinder mit der feile bearbeiten will richtig ist und was man noch beachten muss usw .
  • ich würde den kolben in den zylinder stecken und ganz dünn die maße in der buchse anreißen (kolbenoberkante als linial benutzen)
    bitte den org.gaser verwenden, die überströmer und einlassfläche sind zu klein für den 19er gaser.
    mfg sebastian
