Scheinwerfer bei S51
  • Hey,
    und zwar hab ich ein kleines problem.
    Bei meiner S51 funtkioniert der scheinwerfer nciht mehr, liegt warscheinlich daran, das die Batterie nciht mehr ganz so dolle ist.
    Aber wenn man den Schalter auf Stellung 3 stellt, also eigentlich die zum anschieben, funktioniert der Scheinwerfer plötlich wieder.
    Kann man irgendwelche kabel umstecken, damit der scheinwerfer einfach über die lichtmaschine läuft ?
    Danke im Voraus
    http://www.bilder-hochladen.net/files/1g4o-2.jpg
  • álso ist die batterie leer oder kaputt ?
    die blinker blinken jetzt auch etwas schneller.
    Oder kanns daran liegen das die Lampe kaputt ist ? die wurde erst vorgestern erneuert
    danke im voraus
    Achja, wisst ihr was das für nen schwarzes kabel ist ? also der link unter meinem ersten beitrag.
    und ist es denn nciht möglich die Lampe woanders anzuschließen, damit die jetzt wenigstens läuft und ich zu mecces fahren kann ?
    Dank und nen schönen gruß an alle
  • das Kabel sagt mir gar nichts. mußt Du mal nachverfolgen.
    Und dann mach mal eine 8Ampere Sicherung in den Sicherungskasten.
    Batterie würde ich mal aufladen.
    Scheinwerfer ist wohl heile.
    Hast Du in Stellung3 Zündung an????? :a_augenruppel:
    Wie kommst Du darauf,daß der Scheinwerfer kaputt sein sollte? :confused:
  • Ja also das ist eigentlich ganz einfach. Du verbindest das rot/weiße (-?-) Kabel, also das was von der LiMa kommt und das Licht macht, mit dem Kabel was vom Abblendschalter kommt und gut is, dann haste dein Licht :smile: .
    -S70 1/C mit "Kuchenblech" mit eingetragenen 81 km/h (K55, Superbike-Lenker, LED-Blinker, LED-Rücklicht, H4, Vape) Bj90
    -S51 B Bj89
    --> Meine Moppeds (*klick*)
    Original von Bart_Simson:
    Dann kann er ja gleich alles brücken :b_wink:
    Einfach mal einen Schaltplan zur Hand nehmen und schauen, selbst für einen ungeübten ist das zu realisieren - nur Mut :smile:
