Seltsames Problem mit Stinomotor
    also erstmal vorab.Ich besitze meine Simson B1-4 jetzt ein 1/3 Jahr und darf nun seit dieser Woche Montag fahren.Bisher hatte ich JEDES Mal dasselbe Problem:Nach ungefähr 5-7 Kilometern Fahrt,dreht das Standgas unheimlich niedrig,wenn ich sie nicht auf Drehzahlen halte,geht sie aus.Nimmt vorher übrigens auch schon kein Gas mehr an.Ankicken kann ich dann auch vergessen.Meistens ist der Motor dann nach ca. einer 3/4 Stunde ausgekühlt und ich kann sie wieder ankicken.Heute musste ich sage und schreibe 3 km bergauf mit der Simson bis zu mir nach Hause zurücklegen...Die letzten 400m habe ich sie abermals versucht amzuschieben und hatte sogar Erfolg.Sobald ich den Motor aber wieder bei mir zu Hause ausgemacht hatte,geht sie überhaupt nicht mehr an.Genug Benzin ist auch drin,habe extra nochmal getankt.
    Die Fakten
    S51B1-4 Bj 1983 alles Stino bis auf einen neuen Orginalauspuff,einen neuen BVF 16N1-11 Vergaser und einen neuen Benzinhahn,weil der alte so zugesetzt war,dass kein Benzin mehr rausgekommen ist.
    Kerzenbild braun,wenn ich allerdings die Gemischschraube verstelle,ist das Standgas zu niedrig und geht aus.Das Problem ist jetzt 3mal in Folge aufgetreten.
    Beim Beschleunigen gibt es regelrechte \"Beschleunigungslöcher\",bei der 3 sec. überhaupt kein Zug ist.
    Habe einen unangenehmen Verdacht:Der Tank könnte innen total verrostet sein und somit den Vergaser verschmutzen.Den Vergaser habe ich noch nicht aufgemacht.
    Brauche Hilfe,ich weiß echt nicht mehr weiter,achja und die Checkliste habe ich auch durchgelesen.Sämtliche Kabel sitzen fest und richtig. :frown:
    und bitte nehmt es mir nicht übel,dass ich aus Versehen zweimal denselben Thread eröffnet habe.Das war wohl ein Fehler meines Browsers
    Simson S51B1-4
    Baujahr 1983
    Elektronikzündung Vape 70/3
    Drehzahlmesser
    Bing-Vergaser
  • da musst du dich mal mit der grundplatte beschäftigen.du must die schrauben lösen und sie nach rechts oder nach links in jeden milimeter setzen und fest schrauben. das musst du selbst testen ob der funke durchgängig kommt.probier jeden milimeter aus das klappt. glaub mir.und reinige den vergaser.
  • alos wenn der alte Benzinhahn dicht war....kann es sein das der Tank verrostet ist?
    ich würde erstmal die Grundplatte in ruhe lassen .
    ich würde dir auch raten erst vergaser und Tank sauer zu machen!
  • So viel ich weiß, hat die S51B1-4 eine Unterbrecherzündung. Für diese Zündung ist es typisch, daß früher oder später mal der Kondensator ausgetauscht werden muß. Da dieser im Warmen Zustand nicht mehr seine Arbeit verrichtet. Du kannst ja mal Probeweise den rechten Seitendeckel aufmachen und auf den Unterbrecher schauen, während jemand anderes kickt (am besten dann ausprobieren, wenn sie grad nicht angeht) . Sollten dann Funken am Unterbrecher zu sehen sein, weißt Du genau, daß der Kondensator gewechselt werden muß.
    Dazu das Polrad abschrauben und die Kabel am Kondensator abschrauben. Alten Kondensator rausziehen und neuen mit \"sanfter Gewalt\" wieder einsetzen. Bloß nicht verbiegen das Ding.
    Beim Zusammenbau dann wieder darauf achten, daß Die Zündung richtig eingestellt ist. Also die Markierung der Grundplatte muß mit der Markierung am Motorgehäuse genau übereinstimmen. Dann muß der Unterbrecher so eingestellt werden, daß er auf dem OT genau 0,4 mm geöffnet ist.
    fertig.
    Generell würd ich Dir noch empfehlen, immer einen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser einzubauen, da die originalen von Simson oft verrostet sind, oder auch zu grobpoorig.
  • noch was: Benötigtes Spezialwerkzeug: Polradabzieher und Fühllehre. Beides Günstig zu bekommen. Polradabzieher kostet etwa 3-4 Euro und ne Fühllehre um 1 Euro. Das is ne Investition, die man bei einer Simson auf jeden Fall machen sollte, da man diese Sachen immer wieder braucht.
  • Ja,danke für die zahlreichen Tipps.Habe durch Zufall einen ehemaligen Simson Vertragshändler gefunden und bei dem mal mit meiner Simson vorbeigeschaut.Er meinte,dass auf jeden Fall der Kondensator kaputt sei und die Unterbrecherkontakte ausgetauscht werden müssten.
    Kostenpunkt für Material+Einbau nur 150€! :eek:
    Wenn ich die Sachen aber bestelle dann zahle ich nur 10€.Ist irgendwie krank.
    Der Typ ist unter dem Namen U.Diegler in Kassel zu finden
    Danke für die Tipps ich werde sie ausprobieren :smile:
    Simson S51B1-4
    Baujahr 1983
    Drehzahlmesser
    Bing-Vergaser
  • Du meinst bestimmt Diegel, oder :b_wink:
    Da sind aber einige in Kassel:
    Helga Diegel
    Wolfhager Strasse 449 Telefon: (0561) 7661940
    34128 Kassel Telefax: (0561) 7661940
    Zweirad - Schira
    Am Ziegenberg 37
    34128 Kassel
    Manfred Blochel
    Adolfstrasse 42 Telefon: (0561) 24284
    34121 Kassel Telefax: (0561) 24284
    Christina Engelhardt
    Rastebergweg 14 Telefon: (0561) 529496
    34123 Kassel Telefax: (0561) 529496
    Andreas Oehlbrecht
    Sommerweg 6d Telefon: (0561) 9536252
    34125 Kassel Telefax: (0561) 9536253
    Automobile Baron
    Weserstrasse 42 Telefon: (0561) 873825
    34125 Kassel Telefax: (0561) 873226
    Motorräder Hahn
    Kohlenstrasse 1 Telefon: (0561) 2889317
    34121 Kassel Telefax: (0561) 2889318
    Joachim Happel
    An der Karlsaue 4 Telefon: (0561) 23709
    34121 Kassel Telefax: (0561) 26201
    Zweiradhandel Robert Rau
    Niedervellmarer Strasse 45 Telefon: (0561) 891800
    34127 Kassel Telefax: (0561) 8900798
    Günter Gronemann GmbH
    Schillerstrasse 73 Telefon: (0561) 7074325
    34117 Kassel Telefax: (0561) 7074335
    Fewes
    Bunsenstrasse 77 Telefon: (0561) 9893420
    34127 Kassel Telefax: (0561) 9893430
    Connis Guzzi & Mo.-Teile Shop
    Philippistrasse 23 Telefon: (0561) 8615361
    34127 Kassel Telefax: (0561) 8615382
    Max Siering
    Friedrich-Ebert-Strasse 16 Telefon: (0561) 14944
    34117 Kassel Telefax: (0561) 107626
  • Ich mach es für 100€ incl.Versand und Teile :biglaugh:
  • und ich baus mir selber ein für lediglich 10€..so
    Ich weiß nicht genau wie der heißt,ich weiß nur das seine Preise unverschämt sind! :laugh:
    Achja,mein Vater hat zur Überraschung mir ne Vape 70/3 bestellt..muss nur 50€ dazu zahlen :biglaugh: Kann man ja wohl nix gegen sagen und das hält allemal.Bei Zweirad-Schubert gabs ein Komplett-Umrüstset für 149€ Batterien&Lampen inklusive!
    Simson S51B1-4
    Baujahr 1983
    Drehzahlmesser
    Bing-Vergaser
