Hallo...
da es den GS 75 Kolben nun schon länger(wieder)gibt(bei reich), wollt ich mal in die runde fragen, ob jemand schon fahr-erfahrungen damit hat.
Wenn ja bitte auch dazu schreiben,ob der zylinder (annähernd) Serie gelassen wurde,oder Kanäle & Steuerzeiten geändert wurden.
ich hab schon mehrere Tipps bekommen,z.b.
-Steuerzeiten vom sperber
-E & Ü serie, A-steuerzeit etwas anheben
-Alles serie lassen
Ich hab schon ein Kolben zu Hause(wird übern Winter gemacht). Ich würde den Zylinder am liebsten so lassen wie er ist,einfach aufdrehen und gut ist.
-Der Motor sollte das selbe drehzahlband wie der Serienzylinder haben(drehzahlen wenn dann nur minimal höher als serie),und dabei ein möglichst hohes drehmoment aus niedrigen drehzahlen.
-Vmax.sollten so um die 75km/h werden(ritzel=1zahn mehr)
-Vergaser 16er oder 18er.
-Auspuff Serie (eventuell krümmer kürzen)
-ansaugsystem leicht dem höheren luftbedarf anpassen(einlass in luftberuhigungskasten erweitern auf 20...25mm durchlass)
