Verwarngeld und eventuell Mängelschein mit Nachrüstaufforderung.
gibt mindestens nen mängelschein, mit der auflage das welche verbaut werden müssen, und schlimmstanfall ist es ein fahren ohne be, weil das moped nicht mindestens so ausgestattet ist wie in der be angegeben, und die blinker nicht ausgetragen sind (was nebenbei gesagt auch nicht möglich sein dürfte, daman sicherheitsrelevante teile nicht einfach austragen kann).
Also kurz um, noch mal neue Papiere bestellen oder funktionsfähige Blinker einbauen -_-
Die Frage ist aber, ob das KBA das nicht mitbekommt, die werden sicherlich irgendwo Buch darüber halten, welche BE du mit welcher Rahmennummer angefordert hast. Ich denke mal, selbst wenn du jetzt die N-Angaben machst, bekommst du wieder welche für die B2-4. Eventuell kannst du einen Hinweis schreiben, dass du vorher versehendlich falsche Angaben gemacht hast.
Ich hab denen mal geschrieben, bin gespannt was sie Antworten.
Anhand der Rahmennummer lässt sich doch der Typ rausfinden. Demzufolge wirst du nie die BE für eine S50N erhalten. Es sei denn, du gibst eine falsche FIN an. Aber das wäre totaler Quatsch.
übrigens ...
TB-Nr.: 354000
Sie führten das Fahrzeug, obwohl der Fahrtrichtungsanzeiger fehlte/mangelhaft *) war.
15€+
Mängelanzeige
Schon zu spät.
Aber allgemein hatte ich ja schon öfters geschrieben, daß man da überhaupt keine Details ankreuzen muß.
Es reicht Modell, Rahmennummer und Baujahr.
Alles andere haben die in ihrem Rechner.Man bekommt nicht einen BE-Auszug für die Sachen, die man angekreuzt hat, sondern für das Modell, das man angegeben hat.
Es ist völlig wurscht, was man da ankreuzt. Es werden trotzdem die Daten übernommen, die für dieses Modell vorgesehen sind; denn nur dafür wurde die Betriebserlaubnis erteilt, wovon man Auszug zugeschickt bekommen, den man immer mit sich führen muß.Alles, was von dem Modell, für das man den Auszug bestellt hat, abweicht, darf das KBA nicht machen. Dafür sind TÜV/Dekra und Zulassungsamt zuständig, wo diese Änderung (und eine Abweichung vom Originalzustand, für den die BE erteilt wurde, ist eine Veränderung) eingetragen werden muß.
Nächstes Mal einfach nur N und Baujahr und Rahmennummer angeben, sonst nichts!. Dann gibt es einen BE-Auszug, mit dem man ohne Blinker fahren darf.
______________________________________________________
Lässt sich denn nicht aus der Rahmennummer der Typ ableiten? Hallo-stege müsste etwas dazu sagen können.
Der Typ ja, bestimmte Ausstattungsmerkmale (noch) nicht.
Gruss von Frank
Zumindest im HTML-Formular geht das eben nicht, dort sich die Felder mit einem * gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden, damit man das Formular abschicken kann. Wenn das so ist, wie du schreibst, müsste man das Formular ausdrucken (aber auch auf dem Ausdruck-Formular sind die Pflichtfelder markiert) und per Post schicken.
Hab heut ne Mail mit einer Erklärung bekommen,
ich soll die ABE zurückschicken und sie wird ausgetauscht
Echt nett von denen.
Dann haben die da in den letzten Jahren etwas geändert. Ich hatte alles noch freilassen können.
_______________________________________________________
