Kupplung/Getriebe Reparieren
  • Also, ich werd mich heut nachmittag mal ransetzen. ich muss aber warten wie es mitm Wetter is, und die ganze sache muss heut fertig werden, da ich nur für diesen einen Nachmittag die garage habe. Leider. d.H. heute muss ich das alles hinkriegen. Ich hoffe das sich da nur was verstellt hat. Die symptome sind:
    Ich komm nicht in den ersten gang, aber in 2, 3 und 4. Manchmal komm ichinne ersten, dann aber net innen vierten. Darüberhinaus isses manchmal so, das ich zwischen den gängen bin, und beim schalten im nächsten zwischenraum lande. Deshalb ich der einzige Leerlauf denich jetzt hab zwischen gang 3 und 4. Ich schätze mal,das sich die Getriebewelle verschoben hat, was wahrlscheinlich daraus resultiert, das sich der Kupplungskorb gelößt hat. Denn die Kupplung muss man ganz durchziehen, sodass er überhaupt kuppelt. Darüberhinaus schätz (und hoffe) ich, das dadurch die schlechte leistung erreicht ist. denn wenn die kupplung durchgehen ein wenig kuppelt geht seeehr viel kraft verloren. Ich denke auch das es das sein kann, aber so genau weiss ichsnet. ich werd heut so gegen 14 uhr mich inne garage setzen (dann knallt die sonne nichtmehr drauf, dann isseskühl da drin), und dann mich an die arbeit machen. umd mal aufzulisten was ich vorhabe:
    Öl ablassen - auffangen zum wiederverwenden
    Dann schauen ob das Primärritzel oder das Kupplungspake locke is, ob alle schrauben fest sind. ich hab hier auch das Reperaturhandbuch vom SR50/1 C. Doch da wird nur von Speziealwerkzeug gefaselt - dieses hab ich aber nicht. Ich werd auch mal sehen, in wiefern die Kupplung überhaupt kuppelt, also wie es sich mit den lamellen verhält. Die müssen beim Kuppeln doch auseinandergehen - wie weit denn? 1mm, 2mm?? daran seh ich ja,ob er kuppelt oder net, und wenn ausgekuppelt is,müssen die lamellenvolkommen aufeinanderliegen. Achja, kann es sein, das er korb verschlissen is?? Da sollen ja so ne profilierungen unten drinn sein, auf denen die scheiben greifen. Wenn die vrschlissen sind nützts janix. Ich denke mal das ich mir dann nen S70 Korb und ein S70 Primärritzel hole - wenn das wirklich alles kaputt is. denn dann hab ich ja ne etwas andere übersetzung (länger). So, ich denke das ist erstmal genug text. Ich wende mich mich hiermit an alle, die das schonmalgemacht haben, sowie an die erfahrenrn User wie Wolfe, Marvin oder sonstewer. Ich bin in hinsicht Kupplung auseinenadernehmen noch totaler Noob. ich hoffe aber das das was wird. Achja, Werkstatt würde 400€ kommen. Ich hoffe ich komm selbst unter 100 davon. Ne Ratsche mit entsprechenden Nüssen hab ich da, auch viele Maulschlüssel. malsehen, was wird.I) I)
    Edit: Brauch ich da auch nen Neue dichtung?? Oder kann ich die alte weiterverwenden?? Sonst muss ich ja noch ne woche warten, bis die dichtung da is. Ich komm zwar nicht drumrum was zu bestellen, wnen da was kaputt is, aber wenn nur was locker is, dann brauch ich janix weiter machen. Mal sehen was mir da entgegen kommt....
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • hmmmmmmmm, denk*
    mein freund hatte genau das gleiche prob. bei seiner schwalbe , bloß der hat sich noch nicht ran gesetzt!So von deinen gängen hab ich keine ahnung I) .
    Hast du nicht mal gesagt das deine lammellen verklebt waren ???
    Ich emphele dir am besten gleich ne neue kuplung zu holen , eigentlich müsste man das hören wenn die kuplung nicht richtig kupelt ! Also ich hab davon nicht soviel ahnung Du kannst ja mal ein foto machen wies bei dir aussieht ! Ich wollte heute auch mal bei mir im getriebe nachschauen weil das alles beim ankicken mörder doll rasselt !!!naja vom getriebe , kuplung ich nicht soviel wissen , wenn ich nicht getreiebe sehe I)
    Solange mein Chef so tut,als würde er mich RICHTIG BEZAHLEN,solange tue ich so,als würde ich RICHTIG ARBEITEN!
    Wem die s****** bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
    [glow=#FF0000,3]!!! THE POWER OF 3,7 PS !!![/glow]:teufel:
  • Wenn ja, dann hab ich vor mir die 5lamellen Kupplung von RZT zu holen! Kost 79 €
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Hol dir einfach für 8 € neue Kupplungslammellen. Schon wieder 71 € gespart ;D
    Der Einbau ist auch nicht zu kompliziert.
    :rotate: DREHmoment :rotate:
  • stimmt I) I) I)
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • So, ich hab hier mal erstmal ein paar bilder: Also dies ist für mich die Ausgangsbasis meiner abreiten:
    Also hier muss erstmal das AUto raus, dann Arbeite ich da!
    Und das ist das Werkzeug das mir zur vefügung steht:
    Achja mal zur kupplung. Die bilder wurden fast aus dem gleichen winkel aufgenommen. aufm ersten bild is der zug soweit gezogen, sodass ich nen wiederstand spüre, aufm zweiten bild is er ganz gezogen - is doch nicht normal!!! Und die kupplung is am lenker schon gaaaanz nach aussen gestellt!
    So weit muss ich den grif ziehn, um wiederstand zu bekommne. die einstellschraube is ganz schon weit aussen!
    So, das erstmal zu beginn. ich werd dann weitere Fotos machen, wenn der Seitendeckel ab is!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • NA toll, ich bekomm den seitendeckel nicht ab!!! Ich hab alle schrauben gelößt, undtrotzdem kommt er nicht runter. Ich hab auch schon einen winzigen teil an der rechten aushebeltasche abgebrochen.... Der sitzt da bombenfest drauf. Naja, er sitzt da jetzt 15 Jahre, und war noch nie runter. Nur wie krieg ich den ab???
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • haste es schonmal mit föööööööönen probiert ?( :D
    musst mal mit öl probieren irgendwie dazwischen brigen !
    mach mal bericht wie de es gemacht hast ! :rolleyes:
  • @ Admin:
    Weil es dauern neue Probs sind, das häuft sich. Leider.
    Und naja, der Desckel sitzt so fest, da kannste reindrücken wie ein bekloppter, den bekommste nicht ab!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • du hattest doch vorher auch schon probleme, oder? warum hast du bei langtuning den motor denn nicht erstmal überholen lassen bevor du mit tuning anfängst??? sag nicht, weil du eine begrenzte menge an kohle hast, hast du zuerst geld für das tuning ausgegeben?
    ich versteht das nicht so...:(
    HALTET EUCH AN DIE Regeln!
    Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
    http://www.schwalbe-club-bremen.de
    Simsonforum.de seit 2002
  • weil ich eine seeeehr begrenzte menge zeit hatte. Jetzt is das aber vorbei. Und ich hab nun den deckel abbekommen (saaaanfte gewalt- nix passiert). Nun hab ich den kupplungskorb rausgebaut. Davor hab ich nachgeschaut, in wiefern die Kupplung trennt - die lamellen bewegensich maximal 1mm auseinander. sie waren aber auch so schon ca. 1,5 mm auseinadner - also noch angebaut und ausgekuppelt. Dann hab ich den Korb abgebaut, und mir die Lamellen angeschaut, also ich hab den korb noch nicht auseinandergebaut. Meiner meinung nach sind die Lamellen OK. Sie haben Profil. Ich hab hier auch noch Bilder, aber die sindein weenig unscharf geworden, da die batterie fast alle war.
    Ich werd dann bald nochmal alles zusammenbauen - also erstmal brauch ich ne neue Dichtung, da die eine hälte am deckel hängt, die andere am boden liegt oder am Motor is. nach dem zusammenbauen - das werd ich nächste woche machen,wenn die neuen teile da sind. Dann werd ich sehen, ob alles Ok is. Vorher aber maldie Frage: müssendie lamellen ausgekuppelt total eng aufeinaderliegen, oder sind die normal schon ein wenig auseinander??? Hier mal Bilder:
    So, das hier is der Motor - so sieht er ohne Kupplungskorb aus:
    Das hier sind die Lamellen - also da sindse noch im Korb, ich habdie feder entlastet und die LAmelle rausgeschoben. Naja geht ja nur ein bisschen raus...
    So sah das ganze ding aus, nachdem ich ihn ausgebaut hatte:
    Morgen mach ich Fotos, auf denen man sieht,wie die s teil da eingeabut is. Ich hoffe das damit alles OK is. Dann brauchich mir nix neues Kaufen. Ich würde dann Montag die ersatzteile bestellen (also dichtung muss ja sowieso).
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
