Also hab jetzt mal einiges vom Gestänge abgebaut.
Das einzige was ich festgestellt habe war, dass der Sprengring von der Schaltwalze fast ab war und die Walze dadurch axial Spiel hatte. Hab mich schon gefreut, das wirds wohl gewesen sein. War aber wohl nicht.
Nur: Nachdem ich den Sprengring wieder drin hatte und mim Messschieber den Ziehkeil gemessen habe hatte ich nur noch 46,0mm (vorher auf 46,6mm eingestellt). Wieder gefreut, dachte jetzt muss ichs nur noch nachstellen. Aber: Die Schraube ist am Anschlag. Ich kanns nicht weiter nachstellen.
Dann hab ich mal die schraube ganz weit in die andere Richtung gedreht und siehe da: Es bessert sich. Schaltet jetzt auf jeden Fall ne ganze Ecke besser als vorher, die perfekte Einstellung hab ich aber noch nicht gefunden, hab jetzt keine Zeit mehr.
Allerdings messe ich jetzt 40,0mm!!! Was kann da faul sein?
