Moin,
hat denn einer von euch schon mal das Scheinwerferglas vom Reflektor getrennt und dann wieder zusammengeklebt?
Wenn ja, wäre ich über die Tipps was da zu beachten ist dankbar.
Wollte mir evtl. mal ein Angeleye Scheinwerfer bauen.
Gruß SH500
Moin,
Gruß SH500
wichtig ist das du dir mit einem edding eine markierung machst damit du steuscheibe und reflektor wieder genau übereinander legen kannst beim verkleben sonst kann es passieren das die streuscheibe schräg drauf sitzt und das licht dann falsch gestreut wird zum kleber selber würd ich zu gutem silikon oder epoxidharz greifen
ist bis jetzt alles noch theorie ich wollte mir wenn ich mal ein alten scheinwerfer habe auch sowas bauen evtl. sogar mit farbigen led`s zum umschalten auf grün oder rot oder gelb
Werd ich am WE gleich mal an nem alten S50 Scheinwerfer ausprobieren, wenn das gut klappt bau ich meinen HS1 um :smile:
mach mal bitte gleich eine umbaustory draus mit fotos
Ich hab das beim Auto mit Karosseriekleber gemacht. Ist bombenfest :smile:
wer blendet so spät bei nacht und wind das is ne s50 der polizist denkt er spinnt...
da fällt mir noch ein es gibt ja auch noch diesen scheibenkleber womit autoscheiben eingeklebt werden das ist flexibel und trotzdem bombenfest
Kleben?? Ich hab das noch nie geklebt. Mit den originalen Klemmen hält das auch ohne Kleber bombenfest und wegen Dichtheit oder so habe ich noch nie Probleme gehabt, jedenfalls sind mir keine aufgefallen. Was kann es für Nachteile geben, wenn man es nicht klebt?
ich denke das es sich durch vibration lockern könnte und dann fällt alles auseinander
das \"verkleben\" soll auch dafür sorgen das keine feuchtigkeit in den scheinwerfer geht und die chromschicht oxidiert !!!!!!!!!!!!!
scheibenkleber oder karosseriekleber ist eher die wahl wenn der scheinwerfer nie wieder aufgemacht werden soll - also fast endgültig denn die beiden lassen sich wenns ordendlich gemacht wurde sau schlecht abmachen !!!!!
nehmt lieber silicon oder acryl (dichtmasse)klebt nicht wie der teufel aber macht dicht!!!!!
klärt mich mal auf, was ist ein angeleye-scheinwerfer?
die dinger:
ich nehme mal an das sind einfach nur neonröhren.
SH500, wo wilst du die denn hernehmen?
