hi leute, hab jetzt einen 70er 4 kanal und ne vape zündung, 19er amal vergaser !
so, jetz frage ich euch!
was fürn auspuff ichbrauche, damit das so richtig rockt!!
hat einer ne ahnung von euch ?
am besten der auspuf den der herrsteller empfiehlt... oder auspuff selber berechnen...
hi, danke für die antwort!
hab da nicht son plan von, wie kann man so etwas berechnen ?
bei http://www.reichtuning.de/ gibt es ein progamm dafür... sag lieber mal was du fürn zylinder hast, welche firma und so dann kann dir geholfen werden
also der zyli is von MZA, mit 20 mm einlass !
19 mm amal vergaser !
zündung: vape
Das Beste ist wirklich immer der Auspuff, der passend zum Zylinder vom Hersteller angeboten wird! Das ist meist schon das Beste Setup!
oh ha... n 70/4 von mza....
hat mein cousin auch, voll der rotzd as teil, der klappert wie sau, da denkste es überholt dich n d-zug!
kommt drauf was du willst, wenn drehzahl würd ich vll zum RZT renn sp/r greifen, wenn drehmoment den neuen RZT sport R, wo bei der SP rostanfällig ist und der sport r schlecht geschweißt, aber leistung stimmt
also der auspuff sollte immer auf den zylinder abgestimmt sein soweit sogut
den zylinder haste hoffetnloich noch nicht druaf gebaut den dan kannst du ihn gleich noch ausmessen!
die ganzen werte kannste dan bei herrn reich sein proggy eingegeben dan kommen halt die werte für stino puff sport und selfmade puff wen du gleich beim runterladen bist kannste gleich die mit K- Faktor runter laden!
ist genau auch den zylkinder dan abgetimmt!
naja dan viel spaß beim messen und bauen und dan natürlich beim fahren!
Eine andere gute Lösung ist eigentlich der AOA 2 oder AOA 3. Die fahren sich an solchen Zylis immer relativ gut.
n aoa 2 an nem 70/4? kannste knicken
Nabend,
Wie wärs mit nem AOA 3 oder Reso S60- 70 von LT. Fährt sich schön Alltagstauglich und wenn du am Hahn drehst kommt richtig was ( hängt natürlich vom Zyli ab ) . Dazu sind diese beiden Essen auch noch sehr unauffällig in Klang und Optik. ![]()
so, das ist ja mein thread, also nehm ich ihn gleich nochmal!
hab jetzt nen 70er 6 K (ddr zyli) und nen 21er amal!
dafür brauch ich nen auspuff!
wie berechne ich das nun?
also mit den programmen ok, aber wie vermesse ich den zylinder, also was soll ich messen?
kann mir da mal jemand helfen?
danke euch
