Hallo!es gibt doch die schnurfeder im Gertriebe.Wir habe beim Freund das Ritzel neu gemacht auf einmaL kammen 2 ganz kleine Kugel endgegen die Kugeln sind von der schnurfeder.Macht das was wenn die nicht drin sind?Für was sind die überhaubt?Achso in der suche habe ich nichts gefunden! :glowface:
Schnurfeder im Gertriebe!
:f_laugh: :f_laugh: :f_laugh:
ach man.... wie kann man nur ohne sich vorher zu informeiren irgendwo dranrumpfuschen?
also was habt ihr denn GENAU gemacht? ich nehme mal an ihr habt am zusammengebautem motor gearbeitet?
also die kugeln sind dafür da, die gänge zu arretieren, JA es macht was wenn sie nicht drin sind, weil dadurch die gänge wohl immer rausspringen....
wenn er motor gespalten ist, dann habt ihrs gut, müsst nämlich nurnochmal das getriebe neu ztusammensetzen... wenn der motor zusammengebaut ist......
tja, dann musst du wohl spalten. oder du versuchst es erstmal, aber ich denke es dürfte nciht gehen.... aber muste halt probieren.... -
naja ein Freund hat den zusammen gehabt!Aber wie können die kugeln raus kommen wir haben die gänge eingestellt? :eek: Und ich habe meinen auch zusammen und auf einmal liegen da zwei kleine Kugeln ich so och ne!Ich hoffe die lagen da schon immer oder die anderen zwei Kugeln halten das aus!?Misst!
Was denkt ihr? -
Motor auf und Kugeln rein. Haste was zu den Feiertagen zu tun
Och nö!was sagt ihr glabt das?Aber wie können die kugel dort raus kommenßbeim einstellen! :frown: Wo ich die Kugel gesehen habe! :shocked:
Leute ich habe angst! :frown:bei mir sind 2Kugeln raus!was sagt ihr geht das noch oder nicht!
Ne frage wenn das schlimm ist da fange ich morgen noch mnal neu an?Ne frage wenn ich die rechte hälfte ab mache muß ich da links alles ab machen z.b.:Kupplung...?ja danke habe ich nicht gewusst!und was ist mit meiner Frage?und danke an dich!
nee nich unbedingt.....
kanst du bitte dir angewöhnen die EDIT funktion zu benutzen?das is dieser button
wird nich gern gesehen wenn du daunt was neues postest, wenn du nen neuen einfall hast....
kriegst da gern mal prozente vom charles.... -
Beim Spalten muß die Kupplung ab. Die Kugeln können nur rausfallen,wenn die Schnurfeder defekt ist,oder die Ziehkeilwelle zu weit draußen war. Das war hier wohl der Fall.
Du kannst es aber auch mit einer ruhigen Hand und viel Geduld ohne spalten probieren.
-Die ganze Schaltbetätigung abbauen
-Ziehkeilwelle so weit raus,daß die kleinen Kugeln frei liegen
-rausfallende Kugel auffangen
-Alle Kugeln mit viel Fett einschmieren und einzeln reinstecken und mit einem dünnen Schraubendreher in die Öffnungen drücken. Die halten dann durch das Fett und die Chance,daß es klappt ist sehr gering.
Am besten ist Spalten. -
Ja Danke an alle!Ich habe den Motor gespaltet!er ist jetzt wieder lauf bereit,aber bei mir mus noch meine vape rein!dann läuft der!
